Neff SpüMa S55 M55 X3 EU/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an, brummt
Serverzeit: 28 11 2026  11:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S55 M55 X3 EU/10 --- Läuft nicht an, brummt
Suche nach Neff
BID = 926664
Abenteuerland
Defekt : Läuft nicht an, brummt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S55 M55 X3 EU/10
S - Nummer : 017030410185010517
FD - Nummer : 8703
Typenschild Zeile 1 : SD11XT1F
Typenschild Zeile 2 : SX 759V
Typenschild Zeile 3 : 001051
Der vorgenannte Geschirrspüler läuft nicht an, sondern brummt nur!
Wasserzulauf wurde geprüft. Reset wurde durchgeführt!
Bis jetzt keine Veränderung!
Wie soll und könnte ich vorgehen?
BID = 926665
tungl
Fehlermeldung? Wo kommt das Brummen her? Ist Wasser im Geraet? Falls nein: Eimer Wasser reinkippen und schauen, ob sie dann laeuft.
BID = 926673
Abenteuerland
Keine Fehlermeldung! Das Brummen kommt aus dem unteren Teil der Maschine.
Es ist kein Wasser in der Maschine. Ich werde heute Abend mal mit dem Kübel etwas einfüllen und dann testen!
BID = 926776
Abenteuerland
Wasser reingekippt. Läuft nicht! Brummt nur!
BID = 926801
tobi1983
Ja dann ist vermutlich nicht genug Wasser drin, sodass die Druckdose durchschaltet.
Pumpt die Maschine zu Beginn (unmittelbar nach dem Starten) ab? Kann auch sein, dass die Ablaufpumpe oder die Umwälzpumpe blockiert. Ggf. in der Laugenpumpe ein Fremdkörper.
Inwiefern? Direkt am Eckventil und den Aquastop zuvor weggeschraubt oder mit Aquastop...
Grüße.
BID = 926818
Abenteuerland
Es wurde bis jetzt nuir mit Aquastopp getestet.
Ich habe auch den "Eindruck", als ob beim öffnen der Gesachirrspülertüre ein leichter Unterdruck vorherschen würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abenteuerland am 23 Mai 2014  9:44 ]
BID = 926916
tobi1983
Ist normalerweise nur nach abgeschlossenem Trocknungsvorgang der Fall. Und erst dann, wenn Du die Maschine erst nach längerer Zeit öffnest.
Ok, dann gehe ich davon aus, dass der Wassereinlauf weiterhin nicht erfolgt.
Die Sache mit "ohne AS" meinte ich, den AS vom Eckventil abschrauben. Unter den Eckventilhahn einen Eimer stellen/halten und Eckventil öffnen. 8-10 Liter pro Sek. sind ausreichend --> sog. Eimertest.
Aber wenn die Maschine zu Startbeginn schon brummt, kommt sie im Abpumpvorgang vermutlich nicht weiter --> Laugenpumpe prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 24 Mai 2014 13:27 ]
BID = 926926
Schiffhexler
@ Kollege tobi1983
Nach meiner Ansicht ist das etwas hochgegriffen - 8-10 Liter pro Sek. sind ausreichend
Dann müsste es schon ein C - Rohr sein
Gruß vom Schiffhexler
BID = 926937
tobi1983
Ach du Heiliger... Wow da hast Du recht...
Muss pro Minute heißen... Was war da denn los?
BID = 927081
Abenteuerland
Nach dem Wochenende: Maschine links geöffnet. Der Geschirrspüler funktionierte nach klopfen auf den Schlauchanschuss an der Wassertasche (2. von hinten)unten, 3 x ohne Einschränkungen. Allerdings trat beim Umschalten im ein "Schluck" wasser aus dem Schwimmergehäuse aus. Nach meiner Beobachtung oben am roten Schwimmer.
Was soll ich jetzt tun? Ich könnte mir vorstellen, dass über kurz oder lang der Bodenschwimmer anspricht!
Soll ich die Wassertasche und die Gebereinheit ausbauen und reinigen? Oder ersetzten?
Ich würde mich über Hilfe und Tipps freuen.
(Bild mit Pfeilen = beim violetten Pfeil habe ich geklopft, beim roten Pfeil trat beim "Umschalten" Wasser aus)
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Abenteuerland am 26 Mai 2014  8:51 ]
BID = 927102
123abc
Wenn oben beim Schwimmer Wasser rauskommt ist das ganze Teil zu reinigen.
Ebenso der Schlauch der unten weg geht.
123abc
BID = 927233
tobi1983
Boa... ist die zu.
Komplette Gebereinheit reinigen...
BID = 927299
Schiffhexler
Moin Abenteuerland
Das ist machbar, sieht schlimmer aus, als es ist.
Wenn du ein Paar Tipps brauchst, da habe ich was zusammengestellt, schau hier rein: Link
PS: Im Augenblick inaktiv → ab ca. 14 Uhr wieder erreichbar
BID = 928918
suitcase
Hm, schade dass es hier nicht weiter geht, da ich genau das gleiche Problem habe.
Ich habe gestern die Wassertasche und den Geber gereinigt. Der Schlauch vom Geber ist auch gereinigt worden.
Die Maschine zieht auch Wasser. Das Wasser fließt durch den Geber ab und dann stockt die Maschine.
Es klackt ab und zu, Wasser steht auch ein wenig im Spülraum aber es wird nicht gesprüht.
Das Abpumpen am Anfang des Programms funktioniert.
Grüße
Guido
BID = 928920
tobi1983
Verschlauchung von der Wassertasche zum Pumpensumpf prüfen. Druckwächter etc. Auch gerne einmal den bereits geschilderten Link aufrufen und die Schritte durch arbeiten.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194590984   Heute : 5163    Gestern : 22985    Online : 538        28.11.2026    11:16
