BID = 928595
magicdj Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Delmenhorst
Ich habe hier ein servotester liegen der 2 modi hat.
Der 1. Modi ist standart also wenn ich den tester unter strom setze wird dieser genutzt.
Der 2. Modi wird über 1 taster geschaltet.
Taster halten und dan den Servotester einschalten. Dann läuft der Tester im 2. Modi.
Ich möchte jetzt nicht den knopf ständig drücken damit ich in den 2. Modi komme und suche jetzt ein relay was mir dies abnimmt.
Es soll also beim stromfluß etwa 1 oder 2 sekunden den strom halten (womit er dann den tasterdruck simuliert) und danach abschalten (was das loslassen des tasters simuliert).
Ich war bei conrad und die meinten solch ein relay gibt es nicht ich solle mir eine schaltung bauen.
Kann mir da jemand ein tip geben.
Mfg
BID = 928596
NE555
BID = 928611
Für solche Zwecke wurden abfallverzögerte Relais erfunden und Conrad hat da sogar Bausätze im Angebot die als Multifunktionszeitrelais genutzt werden können.
BID = 928613
Offroad GTI Urgestein
| | Ich war bei conrad und die meinten solch ein relay gibt es nicht ich solle mir eine schaltung bauen. | Stimmt ja auch, so ein relay gibt es nicht, genau so wenig, wie es Relai. Wohl gibt es aber Relais...
Conrad... die wollen ein Elektronik-Fachhandel sein
Die Funktion, die du suchst, nennt sich Einschaltwischer bzw. Monoflop (wenn es eine Schaltung werden soll).
BID = 928616
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
| | danach abschalten (was das loslassen des tasters simuliert). |
Muss das sein? Was passiert, wenn der Taster gedrückt bleibt? Wenn das auch OK sein sollte, dann reicht es doch den Taster (mit einem Schalter, damit du noch Mode 1 nutzen kannst) zu brücken.
Oder den Taster mit einem Kondensator "drücken"? Also Kondensator parallel, so dass beim Einschalten die Spannung auf 0 = "drücken" gehalten wird und sich dann langsam auflädt = "loslassen". Dazu noch eine Entladediode zum Schutz der restlichen Schaltung.
Typ / Fotos / Schaltplan vom Servotester?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 928683
@ Harald73
Leider muss das sein, weil die schaltung sonst den 2. Modi nicht erkennt
wird also erst beim loslassen erkannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magicdj am 13 Jun 2014 10:19 ]
BID = 928725
Hier mal eine Schaltung mit 2 Relais. Beim Einschalten zieht K1 sofort an und deine Taste ist betätigt. Der Elko lädt sich auf und wenn die Spannung an der Basis ausreicht schaltet T1 durch und schaltet die Betriebsspannung zu. Die LED sind zur Verringerung der Basis- Emitterspannung für den T1 erforderlich. Damit eben die Betriebsspannung nicht zu früh zugeschaltet wird. Wenn sich der Elko aufgeladen hat wird der Haltestrom des Relais K1 unterschritten und es fällt ab. Mit der Größe von C2 (Elko und R2) kannst du etwas probieren. Wichtig c2 Größer verlängert die Zeit in der die Taste geschlossen ist. R2 nicht verkleinern eher bis auf ca 10 kohm vergrößern. Die Led kannst du auch in der Anzahl verändern. Je nach Farbe max 4! Weniger Led und k2 schaltet früher!
Edit: Schaltung vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jun 2014 18:37 ]
