Abkürzungen auf PC Lüfterplatine
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928555
caput
ich brauche eure Hilfe. Versuche gerade herauszufinden welches Kabel plus und welches minus ist.
Vielleicht kann man die Abkürzungen nicht so gut lesen.
Am obersten Kabel steht C oder G
Am mittleren Kabel steht V
Am unteren Kabel steht S
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
caput
BID = 928556
G wird für Ground, also Masse, Minus stehen. Meist ist dieser Draht schwarz.
V für Voltage, das ist beim PC-Lüfter die +12V Betriebsspannung, aber in anderen Rechnern gibt es auch Lüfter, die mit +5V oder +24V betrieben werden.
Die vorgesehene Betriebspannung sollte auf dem Lüfter draufstehen.
Häufig ist dieser Draht rot, obwohl bei PC-Netzteilen Rot eigentlich für die +5V-Versorgung vorgesehen ist.
S wird für Sense oder Speed stehen.
Dort liefern viele PC-Lüfter zwei oder vier Impulse pro Umdrehung ab, die man zur Fehlererkennung oder zur Drehzahlmessung benutzen kann.
Man kann auf der Platine auch gut sehen, dass dort der Kollektor eines SMD-Transistors angeschlossen ist; das passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2014 10:15 ]
BID = 928557
Bubu83
Ich glaube, deine Kamera ist total kaputt...
Welche Farben haben denn die Leitungen, die da rausgehen?? Anhand dieser dürfte man rausfinden, was welcher Anschluss ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 928563
caput
die Kabel sind alle schwarz. Habe nochmal 2 bessere Fotos gemacht.
Das mit den kurzen Strichen wird auf der Platine bei S angelötet.
Das mit den langen Strichen bei G.
Also jetzt nochmal
BID = 928625
clembra
Die Reihenfolge würde auch mit der Standardbelegung des Steckers übereinstimmen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
BID = 928744
caput
Habe es gerade getestet. Funktioniert super
Vielen Dank euch allen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493505   Heute : 10068    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    12:37
