Datel Kalibrator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spannungsversorgung
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Datel Kalibrator --- spannungsversorgung
Suche nach Datel
BID = 928584
BrassChris
Geräteart : Sonstige
Defekt : spannungsversorgung
Hersteller : Datel
Gerätetyp : Kalibrator
Hallo Zusammen,
ich habe einen DATEL DVC-350 handkalibrator.
Leider ist die interne +5V Spannungsversorgung hops gegangen.
Es kommen nur noch 0,6V raus wo 5V hingehören.
Hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt?
Hat jemand einen Schaltplan von dem Ding.
Gruss
Christian
BID = 928585
Wenn es denn nur dies ist.
Vermutlich ist es am Besten das Gerät einzuschicken, denn du wirst wohl nicht in der Lage sein die Kalibrierung zu überprüfen bzw. wieder herzustellen.
P.S.:
Wenn du nichts kaputt gemacht hast, sondern das Gerät "von allein" ausgefallen ist, tippe ich darauf, daß auch hier ein defekter Tantal-Elko die Ursache ist.
Hier www.calibratorsinc.com/images/DVC-350Adatasheet.pdf gibt es den Prospekt eines evtl. baugleichen Geräts in welchem die Kalibrierung beschrieben ist.
Siehe auch die "Leidensgeschichte" von powersupply: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2014 15:03 ]
BID = 928667
powersupply
perl hat am 12 Jun 2014 13:44 geschrieben :
P.S.:
Und wie immer wirst Du auch hier Recht haben!
Genau daran habe ich auch gedacht.
Mein Gerät funktioniert mit einem alternativen Varitronix Displaywelches ich per Fädeldraht an ein Stück Lochrasterplatine angehäkelt habe jedenfalls wieder zur vollen Zufredenheit.
Welche Elkos ich im Detail gewechselt habe weis ich nicht mehr.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 928671
Spielt auch kaum eine Rolle.
Raus damit, wenn der Ärger anfängt.
Ich habe hier noch einen älteren Kalibrator von Siemens, der kann 10µV Auflösung im 1V Bereich und bis zu 1kV Ausgangsspannung.
Bei diesem Gerät waren nahezu alle Ta-Elkos hinüber, bzw. sie sind reihenweise kurz nacheinander ausgefallen, so daß ich sie, als es mir zu bunt wurde, alle rausgeworfen habe.
Waren alles rosa Quader vom ERO.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473069   Heute : 6460    Gestern : 22017    Online : 846        23.11.2026    9:08
