Theben Zeitschaltuhren SUL 181h
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vergleich
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Theben Zeitschaltuhren SUL 181h --- Vergleich
Suche nach Zeitschaltuhren
Problem gelöst
BID = 928765
tobi1983
Geräteart : Sonstige
Defekt : Vergleich
Hersteller : Theben Zeitschaltuhren
Gerätetyp : SUL 181h
Hallo nochmals zusammen,
ich benötige eine Theben SUL 181h Zeitschaltuhr/analog. Nun habe ich ein geeignetes Angebot gefunden (siehe Bild 1). Nun stellte sich heraus, dass der Anbieter nur noch eine Theben (die in Bild 2) hat.
Dort ist zwischen 7+8 (M) nicht mehr auf 230V/AC sondern auf 12V UC. Was heißt das? Werde wohl nichts mit 230V/AC hinhängen können oder? Aber der Typ SUL 181h ist gleich...
Grüße.
BID = 928772
Theben fragen!
Die haben ja die Bedienungsanweisungen der verschieden Ausführungen der SUL181h von ihrer Webseite diskret verschwinden lassen.
Da das aber ein Auslauftyp ist, bist du mit einem anderen Modell vermutlich besser bedient.
P.S.: Für die Version mit 230V Antrieb habe ich noch eine BDA gefunden, die nicht einmal Theben selbst zu kennen scheint: http://www.theben-hts.ch/ch-de/cont.....e.PDF
Evtl. ist der 12V-Typ ein OEM-Produkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jun 2014 14:44 ]
BID = 928774
tobi1983
Ok danke. Haette gerne die sul 181h 1:1 getauscht. Welche Alternative zur sul 181h gibt es? Auch von den Anschlüssen her...
Danke vorab.
BID = 928775
Das ist obwohl der gleiche Typ einmal eine 230V Variante und die 12V Variante. Normal steht hinter dem Typ noch /230V oder /12V.
BID = 928796
tobi1983
Ok super danke. Die Tipps waren sehr hilfreich - habe das Gebot nun gecancelt... Hmmm jetzt bin ich am überlegen, ob die 181d-Variante auch geht? Diese ist auf 230V/AC ausgelegt. Es entspricht dann L und N der 7+8 Anschluss bei der 181h und der 1 und 2 Anschluss bleibt gleich...
Was meint ihr dazu?
Foto der 181d ist im Anhang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Jun 2014 19:33 ]
BID = 928797
steht doch klar und deutlich dran 1,2,3 sind die Schaltkontakte und L+ N die Spannungsversorgung für den Motor!
Edit: und was ein Wechsler ist brauch ich Dir wohl nicht erst zu erklären
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jun 2014 19:38 ]
BID = 928802
tobi1983
Nein, das brauchst Du nicht.
Dann werde ich mich für die 181d entscheiden. Danke vorab.
Grüße...
BID = 928919
tobi1983
So dank der super Aufklärung hier, habe ich die Zeitschaltuhr nun bestellt... Vielen Dank nochmals. Ich schließe den Thread hier an dieser Stelle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473222   Heute : 6613    Gestern : 22017    Online : 821        23.11.2026    9:20
