Qualität Kathrein
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Qualität Kathrein
BID = 928483
Rhodosmaris
Wir haben im Haus geschätzt 200 Antennenanschlüsse bzw. Antennendosen von verschiedenen Hersteller verbaut (hauptsächlich Kathrein und Polytron).
Gerade Kathreindosen sind zum Teil seit geschätzten 30-40Jahren problemlos im Einsatz ohne irgendwelche Defekte - außer ausgeleierte Buchsen vom vielen stecken/ziehen der Stecker.
Vom Typ sind es ESC/ESD 25 oder 26, neue sind 64, 84, 85.
Werden neue Antennenleitungen verlegt, werden auch neue Dosen verbaut. Diese sind zu 99% ESD44 von Kathrein.
Seit etwa einem Jahr gibt es immer wieder Ausfälle der Dosen, weil wohl der Mittelpin der TV-Buchse an seiner Lötstelle auf der PLatine bricht - bzw. die Lötstelle gibt in irgendeiner Weise nach.
Unser TV-Fachhändler (von dem die Dosen stammen) tauscht sie uns anstandslos um, aber die Ausfälle nehmen immer mehr überhand.
Die ersten defekten Dosen (etwa 8-10) wurden von Kathrein untersucht, aber angeblich handelt es sich um unsachgemäßen Umgang.
Heute ist eine erst vor wenigen Monaten schon einmal wegen Defekts getauschte Dose erneut ausgefallen.
Was sollen wir aber an einer Antennendose falsch machen, um sie zu zerstören? Antennenleitungen sind quer Beet orginale mit Löwe TV-Geräten mitgelieferte und auch NoName vom Elektrogroßhandel.
Wie gesagt sind nur die seit etwa einem Jahr verbauten ESD44 betroffen, andere Dosen sind absolut unauffällig.
Bei Reinigungsarbeiten werden Fernseher öfter mal weggerückt und dabei natürlich auch die Stecker gezogen. Oder ein größerer TV wird bei Veranstaltungen in der Empfangshalle aufgestellt (Olympia oder jetzt WM Brasilien) und danach wieder entfernt. Dabei werden natürlich auch Kabel ein- und ausgesteckt.
So, kurze Rede-langer Sinn (oder so ähnlich)....
Gibt es vergleichbare Erfahrungen bezüglich der Ausfälle mit Kathrein?
ciao Maris
BID = 928499
Vielleicht sind die so alt, dass sie noch mit bleihaltigem Lot gefertigt wurden.
BID = 928644
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rhodosmaris hat am 11 Jun 2014 18:04 geschrieben :
......- außer ausgeleierte Buchsen vom vielen stecken/ziehen der Stecker....
......angeblich handelt es sich um unsachgemäßen Umgang.
....wie oft zieht man bitte den Antennenstecker raus
das wird wohl der unsachgemässe Umgang sein
BID = 928659
Bubu83
perl hat am 11 Jun 2014 20:52 geschrieben :
Das war jetzt auch mein erster Gedanke. Wäre interessant ob die ausgefallenen Dosen mit dem bleifrei-Sch... gelötet wurden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 928719
Rhodosmaris
Wie zu vermuten bei 200 Antennendosen, handelt es sich um ein (bzw.3) Hotel(s).
Die Zimmer werden öfter mal grundgereinigt und dazu werden auch Möbel - auf denen die TV stehen - verrückt.
Dazu werden natürlich auch Stecker gezogen.
Aber wenn schon nach dem dritte Mal die Dose ausfällt, kann das so nicht im Sinne des Erfinders sein (vll. im Sinne desjenigen, der die Dosen herstellt).
Bezüglich bleifreiem Lötzinn - wenn bleifreies Lot derart anfällig und bröselig ist, kann es durchaus in Frage kommen. Ich gehe davon aus, daß Kathrein sich an das Bleiverbot hält und deshalb bleifrei fährt...ähm...lötet.
Aber daß der Hersteller jede Schuld von sich weist und dem Kunden falschen Umgang mit dem Material unterstellt, finde ich etwas weit aus dem Fenster gelehnt.
Differenzieren denn unsere Zimmermädchen zwischen alten und neuen Antennendosen und mißhandeln nur die Neuen? [/quote]
ciao Maris
BID = 928724
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rhodosmaris hat am 13 Jun 2014 18:06 geschrieben :
...Dazu werden natürlich auch Stecker gezogen...
...STOP jetzt geht's ums Detail,
wird der Stecker mit den Fingern angefasst und gerade nach vorne gezogen
oder wird er am Kabel gepackt und schräg rausgerissen
BID = 928726
Rhodosmaris
Nö, keins von beiden.
Zwei Mann packen die Minibar, auf der der TV steht an und tragen sie ein paar Meter weg.
Mit etwas Glück ziehen sich die Stecker dabei von selbst aus den Dosen (ob gerade oder schräg - dazu müsste ich die Stecker noch mal im Detail befragen). Mit weniger Glück liegt der Fernseher auf dem Teppich und streckt alle viere von sich.
ciao Maris
BID = 928734
Trumbaschl
Rhodosmaris hat am 13 Jun 2014 18:42 geschrieben :
Hm, und dann wunderst du dich über Ausfälle?!?
BID = 928735
Primus von Quack
Unser Primus :)
....wurden von Kathrein untersucht, aber angeblich handelt es sich um unsachgemäßen Umgang. ....
...ja, genau so stelle ich mir das auch vor
...also hat Kathrein sehr gut untersucht und zurecht unsachgemäßen Umgang festgestellt
...Thema beendet, der nächste bitte...
BID = 928736
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du mal eine betroffene Dose zerlegt und selbst untersucht?
DL2JAS
BID = 928742
Rhodosmaris
@ Primus (sinngemäß auch Trumbaschl),
wenn du die Antworten auf deine eigenen Späße nicht verstehst und für bare Münze nimmst, tuts mir leid.
@ dl2jas,
nein wir haben noch keine Dose zerlegt, weil wir sie als Garantiefall an unseren Fernsehtechniker zurückgeben. Der tauscht sie uns auch anstandslos um, bleibt nur auf den Kosten sitzen (was mir auch etwas aufstößt).
Was ich noch in Erinnerung hab ist, daß manche Dosen einen Totalausfall haben und bei anderen nur noch ein minimaler Ausgngspegel ansteht - in der Größenordnung von 30dBµV bei einem Eingangspegel von um die 75-80dBµV. Das Ganze bei DVB-C.
Nochmal zum mitschreiben für die Anderen:
Defekte treten nur an ESD44 auf, die in den letzten 1,5 Jahren verbaut wurden. Gleiche Modelle die meinetwegen 2 oder 3 Jahre alt sind, funktionieren tadellos. Ebenso noch ältere Dosen von Kathrein und auch anderer Hersteller.
Schräg herausziehen hat keinen Einfluß auf die Dose, da zum Einen der Außenring der Buchse aus stabilem Aluguß ist und zum Anderen eher das dünne Blech des Steckers nachgeben würde. Beides ist aber nicht der Fall. Äußerlich ist keinerlei Beschädigung ersichtlich.
ciao Maris
BID = 928743
Diverses Zubehör und auch die Linux-basierten Satellitenreceiver sind OEM-Ware aus Fernost.
Steht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kathrein-Werke
Out of Rosenheim http://de.wikipedia.org/wiki/Out_of.....e.jpg
BID = 928751
Trumbaschl
Ehrlich? Unter deiner Kontrolle hätte es mich gewundert, aber es gibt genug Leute, denen ich diese Vorgehensweise sofort zugetraut hätte. Insofern habe ich den Kommentar ohne weiteres für bare Münze genommen (und nicht groß darüber nachgedacht, dass solche Leute wohl nicht lange wo beschäftigt wären, wenn der Schwund an Fernsehern zu hoch wird).
BID = 928753
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rhodosmaris hat am 13 Jun 2014 20:56 geschrieben :
...also ich kann bei der Frage, wie die Stecker gezogen werden, keinen Spass erkennen
ausserdem die von Dir beschriebene Situation ist durchaus üblich, die meisten Stecker (egal welcher Art) werden am Kabel rausgerissen
Also steht die Frage nach wie vor im Raum, Wie werden die Stecker denn jetzt gezogen ?????????
...wenn Du auf derartige Fragen nicht ordentlich antwortest kann Dir wohl kaum jemand helfen, wir sehen nämlich nicht was bei Dir abgeht
BID = 928760
Rhodosmaris
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493257   Heute : 9820    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    12:20
