Hanns TFT G HH251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vermutlich CCFL (Backlight)
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hanns G HH251 --- Vermutlich CCFL (Backlight)
Suche nach Hanns
BID = 928267
Cyberbroker
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Vermutlich CCFL (Backlight)
Hersteller : Hanns G
Gerätetyp : HH251
Hi Leute,
mein Hanns G scheint sich so grade zu verabschieden.
Zum Problem:
Nach dem anschalten dauerts ein wenig, dann bekomm ich ein leicht rötliches Bild, und dann geht der Bildschirm auch schon wieder "aus".
Power LED leuchtet weiterhin Grün und man sieht auhc noch das der Bildschirm etwas anzeigt (nur eben extrem dunkel/schwarz), ich vermute daher das die CCFL nicht mehr mitmacht.
Das der Bildschirm einen leichen rotstich in der "Anlauf-Phase" hat ist seit ein paar ~ Monaten so.
Bisher ist das mit dem ausgehen schon ein einziges mal passiert, Ausschalten und neu Anschalten hatte damals aber abhilfe geschaffen.
Würd' mir nur ungern einen neuen Bildschirm anschaffen; hoffe daher das das gute Stück günstig zureparieren ist.
Vorab schonmal vielen dank für eure Hilfe.
Cy
PS: Multimeter und Lötgerät sind vorhanden; bin zwar kein Profi, aber ein grobes Verständnis von Elkos, Widerständen etc. ist gegeben.
BID = 928270
trafostation
Klingt ziemlich eindeutig nach verbrauchten CCFL Röhren.
Die lassen sich prinzipiell zwar tauschen, ist aber nicht ganz einfach, meistens muss dazu das Panel zerlegt werden, und die Röhren(sitzen paarweise in einer U Schiene) müssen mit an die Silikonkabel angelötet werden etc.
Bei den Röhren gilt Durchmesser und Länge, preislich so ab 10 EUR aufwärts das Stück, wobei zu bedenken ist das der TFT danach auch nicht neu ist, und das Risiko das vielleicht in Kürze ein Inverter Trafo oder das Netzteil defekt werden kann auch nicht kleiner wird.
BID = 928272
Cyberbroker
Vorab: Vielen dank für die schnelle Antwort.
Hmm...stimmt auch wieder, vorallem weil schon seit einiger Zeit die Elkos ordentlich pfeiffen
Nach mehrmaligen an und aus hat er übrigens (zumindest für den Moment) wieder ein Bild.
Werd' mir dann wohl einen neuen TFT zu legen.
Kann ich das gute Stück denn noch irg. wie einem sinnvollen recycling zukommen lassen?
Vllt. Bastler hier?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496168   Heute : 12731    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    15:21
