Braun Ras 8595
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku lässt nach
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 8595 --- Akku lässt nach
Suche nach Braun 8595 Braun 8595 Akku lässt nach
BID = 928115
maverick3
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku lässt nach
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8595
S - Nummer : 5643
Hallo an alle,
ich hab mal wieder ein Braun Rasierer Problem.
Bei meinem 8595 Typ 5643 scheinen die Akkus langsam am Ende ihrer Lebenszeit zu sein. Bis vor kurzem hat die Ladung noch für ca. 2 Wochen gereicht nun muss er nach 4-5 Tagen an die Ladestation.
Eine Anleitung zum Zerlegen hab ich im Forum schon gefunden, blos bei den Akkus bin ich noch nicht wirklich fündig geworden, bis auf den Hinweis, dass es wohl bei Akkus mit zu grosser Kapazität zu Problemen kommt.
Könnt Ihr mir da evtl. einen Tip geben welche die richtigen Akkus sind?
Und welche (Verschleiss-)Teile bieten sich noch an, dass man sie bei einer Überholung gleich mit austauscht?
Grüsse
Maverick3
BID = 933218
maverick3
Hallo an alle,
hat keiner einen Tip? Gibt's eigentlich SAM2 noch - der war doch immer der Spezialist für sowas?
grüsse
Maverick3
BID = 933258
mlf_by
Das Ladegerät muß natürlich in der Lage sein die Akkus vollständig zu laden. Werden die neuen Akkus nie ganz voll, dann sterben die vermutlich auch ziemlich schnell wieder.
Da drin wird es offensichtlich doch immer wieder mal etwas wärmer.
Bei meinem Elektrorasierer ist ein Schaltnetz mit drin; dessen 105° Elkos sind allesamt Schrott. Dann läuft der Rasierer etwas langsamer, und es ist dann vielmehr ein rupfen als ein rasieren.
Dazu findet man da drin bis in die hinterste Ecke Bartstoppel. Ausbürsten und das Gehäuse richtig ausspülen bringt auch wieder Schwung in die lahme Kiste. Aber, sämtliche beweglichen (Plastik-) Teile sollten wohl gleich beim Zusammenbau wieder vernünftig eingefettet werden. Außer man ist scharf darauf zukünftig eine Dose Silikonsprühfett im Bad stehen zu haben.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458194   Heute : 13565    Gestern : 20435    Online : 413        22.11.2026    16:58
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
