Pierburg Abgastester
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ic Defekt / Verbrannt
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pierburg Abgastester --- Ic Defekt / Verbrannt
Suche nach Pierburg
BID = 927536
Saschavd
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ic Defekt / Verbrannt
Hersteller : Pierburg
Gerätetyp : Abgastester
Vor kurzem hat mein Pierburg PT-1 Abgastester nach 15 jahren den Geist aufgegeben. Fehler habe ich schon gefunden ! nur leider weiß ich nicht um was für ein bauteil es sich handelt. Wäre schön wenn mir jemand von euch einen tip geben könnte.
Wie auf der platine zusehen ist es ein ic dip 8, der leider so stark verbrannt ist das ich nicht erkennen kann was draufsteht. Verdrahtungsplan findet ihr im anhang, und auch bilder von der platine.
Vielen Dank !
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saschavd am 30 Mai 2014 13:08 ]
BID = 927541
Das sieht übel aus. Vermutlich ein Überspannungsschaden, bei dem noch mehr kaputt gegangen ist.
Das verbrannte IC wird man nur anhand des Schaltplanes oder einer anderen Platine identifizieren können.
Auf Grund der Nähe des Trimmers R4 halte ich es für möglich, dass es sich dabei um den ubiquitären NE555 handelt, aber das ist wirklich nur geraten. Man müsste es anhand der Verbindungen verifizieren.
Der Verdrahtungsplan ist hier nur bedingt nützlich, abgesehen davon, daß er unscharf und unleserlich ist.
BID = 927545
Saschavd
Hallo Perl,
Vielen Dank ! erstmal für die schnelle anwort. Was würde denn im schlimmsten falle passieren wenn ich probehalber mal einen NE 555 einsetzen würde ?
Ps : Bild vom Verdrahtungsplan ist aktualisiert
Gruß Sascha
BID = 927548
Dann kann der Schaden größer werden, und es könnnen noch mehr Bauteile das Zeitliche segnen.
Herumprobieren ist keine Lösung, da muß man gezielt vorgehen und zunächst feststellen, weshalb das IC so spektakulär ausgebrannt ist.
Es kann auch jetzt schon mehr kaputt sein, und das ist es wahrscheinlich auch.
Wenn kein Schaltplan aufzutreiben ist, wirst du wohl mal beim Hersteler anklopfen müssen.
BID = 927594
powersupply
Es hilft zwar nicht, aber ich denke, dass das Gerät erst 15 Jahre in Deinem Besitz ist.
In Wirklichkeit dürfte es knapp 30 Jährchen auf dem Buckel haben. Der Datecode auf den mit Hausnummern beschrifteten Bauteilen lässt ein Herstellungsjahr 1984 bis 1985 annehmen.
Wenn da eine der Tantalperlen einen inneren Kurzschluss aufweist würde es mich nicht wundern. Allerdings sind gerade entlang der sichtbaren Leiterbahnen am verbrannten IC keine solche Kondensatoren vorhanden.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Mai 2014 21:25 ]
BID = 927636
Saschavd
Hi powersupply,
Du hast recht ! das gerät ist von 1985.
Folgendes... Habe mir gestern mal alle Bauteile etwas genauer angesehen und dabei festgestellt das ein widerstand ( 10Mohm ) mittig einen schwarzen fleck hat. Denke mal das dieser Widerstand der auslöser für diesen defekt ist, Ic und Widerstand sind miteinander verbunden. Habe gestern Pierburg angeschrieben und hoffe nu das sie mir mit einem Schaltplan weiterhelfen können.
Gruss Sascha
BID = 927698
powersupply
Wenn der 10MOhm durch ist hatte das Gerät einen Blitzschlag
powersupply
BID = 927725
Oder es ist ein Fliegenschiss.
BID = 928138
Saschavd
Hi Leute,
So wie es aussieht ist der trafo durch kann da nicht wirklich was vernünpftiges an strom messen. Werte stehen drauf...mein multimeter zeigt aber nur wirre zahlen an. Kann mir vll einer von euch einen tip geben wie ich den trafo testen kann ??
BID = 928139
Du kannst die Sekundärspannungen vom Trafo nur sauber messen indem du die restliche Schaltung an X4 trennst. Bedenke da liegt Wechselspannung an! Abweichungen nach oben dürften normal sein da unbelastet.
BID = 928145
Den finde ich gar nicht.
Miß einfach die Spannung an den 74er ICs.
Pin7 bei den 14-poligen bzw. Pin8 bei den 16-poligen ist regelmäßig GND und der diagonal gegenüberliegende Pin14 bzw. Pin16 soll +4,75..+5,25V haben.
Wenn diese Betriebsspannung vorhanden ist, kannst du davon ausgehen, dass der Trafo i.O. ist.
BID = 928147
aber Bitte sehr
BID = 928155
Ah su!
Ich hatte den auf der Platine gesucht.
BID = 928209
Saschavd
Danke ! erstmal für den tip. Der Trafo scheint okay zu sein,alle werte stimmen soweit. Folgendes...Habe jetzt mal die obere platine weggelassen und das gerät eingeschaltet, und siehe da, gleich nachdem ich das gerät einschalte fliegt die sicherrung f1 ( siehe bild ) dazwischen hängt ein brückengleichrichter Kann es sein das dieser durch ist ?
Gruss Sascha
BID = 928211
..und/oder der zugehörige Elko!
Ausbauen, prüfen.
P.S.: An der Kante sitzen irgendwelche Leistungstransistoren o.ä.
Der äußerste neben V4 scheint seltsam verfärbt zu sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jun 2014 15:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472948   Heute : 6339    Gestern : 22017    Online : 939        23.11.2026    8:56
