Differenzverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Differenzverstärker
Suche nach: differenzverstärker (248)
BID = 927740
fab212
Hallo nochmal,
ich melde mich wieder mit einer neuen Aufgabenstellung bei der ich nicht weiter komme und hoffe auf eure Hilfe.
Diesmal geht es um einen Differenzverstärker der wie auf dem Bild aufgebaut ist.
Nun soll ich Ic1,2 = f(Ud, UT, I0) herleiten und habe als Angaben Ud=Ue1-Ue2.
Auf I0 = Ic1 + Ic2 komme ich selbst und Ic = Is * exp( UEB/UT ) kenne ich als formel.
In meiner Mitschrift steht dann direkt als Ansatz: ( Ic1 - Ic2 ) / I0
Das versteh ich direkt nicht, wodurch alles folgende auch wenig sinn macht.
Hoffe jemand kann es mir kurz erklären und helfen.
BID = 927745
Das ist kein Differenzverstärker, sondern allenfalls ein Impedanzwandler.
Schau dir lieber noch einmal die Originalschaltung der Aufgabe genau an.
BID = 927748
fab212
hmm... Also ich hab das ganz genau wie im Lösungsweg gezeichnet.
Das ist also die Lösung von meinem Tutor.
Mir ists jetzt egal was genau es ist, kann man trotzdem mit dem Ansatz die Aufgabe lösen?
BID = 927753
Das glaube ich dir nicht.
Zeichne da mal pnp-Transistoren ein, dann wird vielleicht ein Schuh draus...
BID = 927754
fab212
Die Pfeile waren wohl falsch
BID = 927770
Sieht doch schon viel besser aus.
Jetzt noch Probleme mit der Aufgabe?
BID = 927781
fab212
Die kleine Pfeiländerung hat mir nicht im geringsten geholfen^^
Stehe genau da wo ich vorher auch stand
BID = 927785
Nein, durch die "kleine Pfeiländerung" ist ein Differenzverstärker draus geworden, und nun ist schon deine anfängliche Angabe "habe als Angaben Ud=Ue1-Ue2" falsch.
Also schreib endlich auf, wie die Aufgabe wirklich lautet, und rechne damit.
BID = 927915
fab212
Gucks dir selbst an
BID = 927919
Gucks dir selbst an
Danke!
Ich kann das ja, aber du kannst offenbar noch nicht einmal richtig abschreiben.
BID = 927932
fab212
perl hat am  2 Jun 2014 01:06 geschrieben :
Nicht nur siehst du deinen falschen Vorwurf nicht ein, sondern bist auch noch unfreundlich und überhaupt nicht hilfreich. Gewöhn dir an, nur dann etwas zu schreiben, wenn es hilfreich ist.
BID = 927933
BlackLight
Dass gibt es nicht bei perl.
Das handhabt perl auch immer so. Ich wundere mich eher, warum perl hier so lange schreibt.
Üblicherweise antwortet er nicht mehr oder macht es gleich zu.
P.S.
Sich hier mit perl verscherzen ist imho schlimmer als es mit dem Admin zu verscherzen! Also Input oder kein Output.
BID = 927974
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
@fab212:
Ähm, ich bin zwar auch nur einer , der ganz viele Fragen hier im Forum stellt und umso mehr Fragen entstehen daraus, desto mehr ich beantwortet bekomme, aber hier hast Du Dich ganz klar vergriffen im Ton. Ich habe selbst unzählige Fragen hier gestellt, und 99,9 % davon wurden meist zuerst von perl beantwortet, und zwar fundiert und natürlich auch mit dem Anspruch, selbst nachdenken zu müssen. Und unfreundlich ist relativ. Ich persönlich finde Deine (fab212) Schreibweise ziemlich anmassend und unfreundlich, allenfalls einseitig fordernd. Dieses Forum ist eine freiweillige Sache, Du kannst von Glück reden und solltest dankbar sein, dass es sowas überhaupt gibt. Bevor Du solche Äusserungen von Dir gibst, solltest Du vielleicht erstmal andere Artikel hier durchlesen und mal schauen, wie oft u.a. perl geduldig und schnell den Fragenden geantwortet hat. Er hat ja auch nicht unrecht damit, dass Du Deine Zeichnung schonmal falsch aufgezeichnet hast...
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497708   Heute : 14272    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    16:44
