Electrolux SpüMa ESF 2450w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Electrolux ESF 2450w --- Wasser läuft aus Suche nach Electrolux |
BID = 927410
ranke90 Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESF 2450w
ich habe das Problem, dass die Spülmaschine ausläuft. ich habe die Blenden an den seiten abgemacht und die Maschine angeschaltet. Die Maschine hört nicht auf frisches wasser zu ziehen, könnte es am schwimmer liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe
BID = 927498
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| | Die Maschine hört nicht auf frisches wasser zu ziehen, könnte es am schwimmer liegen? |
Was? Sie hört NICHT auf frisches Wasser zu ziehen? Das ist schlecht, wenn Du Wasser in der Bodenwanne hast und der Schwimmerschalter dadurch aktiviert ist, muss die Frischwasserzufuhr gestoppt werden. Wenn nicht, Schwimmerschalter prüfen oder Aquastop/Einlassventil schließt nicht mehr...
Fakt ist: Wasser aus der Bodenwanne restlos entfernen, Komponenten und Kabelbäume, Stecker etc. komplett trocken legen. Schwimmer prüfen. Leckage eingrenzen und beheben. Neustart. Wassertasche beobachten, ob das Wasser seinen korrekten Weg geht/läuft...
BID = 927499
Druckwächter am Pumpensumpf bzw. Druckwächter im Gerät überprüfen...
BID = 927538
wo finde ich den schwimmer schalter?
| | Druckwächter am Pumpensumpf bzw. Druckwächter im Gerät überprüfen |
was ist das?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495443 Heute : 12006 Gestern : 16862 Online : 615 24.11.2026 14:43 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.592337846756
