Whirlpool SpüMa ADG 6967/1 IXM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungsschalter fällt
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6967/1 IXM --- Sicherungsschalter fällt
Suche nach Whirlpool
BID = 927381
Robert68
Defekt : Sicherungsschalter fällt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6967/1 IXM
S - Nummer : 8542 696 01720
Typenschild Zeile 1 : SEH 33 0526 010710
Typenschild Zeile 2 : Board Service 730862
Hallo Leute,
bei meinem ca. 9 Jahre alten Whirlpool fällt nach dem Einschalten nach ca. 10-20 Sec. der Fi Schalter.
Zuerst hört man das Wasser einfließen und dann fällt die Sicherung.
Ich habe den Tipp bekommen, dass es das Heizelement sein könnte, dass einen Kurzschluss verursacht.
Im Ausschlussverfahren möchte ich zuerst dieses Element abklemmen und dann nochmals einen Probelauf machen, damit ich nicht das falsche Teil wechsle.
Da ich mich no nie mit einem Geschirrspüler befasst habe, bitte ich um Tipps, wo ich dieses Heizelement (was ja angeblich eine Art Durchlauferhitzer sein soll) genau finde und wie ich dieses am besten aus- und einbaue.
Am besten wäre eine Bildbeschreibung, damit ich es gleich sehe, was gemeint ist.
mit besten Dank im Vorraus
Robert
BID = 927383
Sauwetter
Verwarnt
Welches Messinstrument hast Du denn.
Multimeter o. Duspol mit Durchgangsprüfer.
Könnte aber auch die Zirkulationspumpe sein?
Suche einfach nach: Geschirrspüler Whirlpool Explosionszeichung.
BID = 927595
powersupply
Ob das die Heizung ist kannst Du ganz einfach herausfinden:
1. Stecker aus der Steckdose
2. Prüfen ob es der richtige Stecker war indem Du testest ob auch wirklich nichts mehr geht.
3. Sockelblende vorne öffnen(Ist zumindest bei BSH und Miele so)
4. dort sind, wenn das Gerät keinen DLE hat die Heizungsanschlüsse von unten erreichbar.
Wenn das Gerät einen DLE hat muss die Rückwand auf. Dort ist ein Aluminiumklumpen das sollte der DLE sein. Ist aber seehr teuer...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    14:55
