Unterschied FBAS-Signal 1080p vs. 1080p/24p
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fbas (569)
BID = 926872
ph0x
Ich habe ein selbstgebautes Ambilight-System auf Basis eines Raspberry Pi gebastelt. Das Herzstück ist ein Video Grabber, der einen FBAS-Eingang hat und am Video-Ausgang meines Home theatre systems (Samsung HT-E5550) angeschlossen ist. Solange ein Signal bis maximal 1080p aus der Anlage kommt, bekommt der Grabber ein FBAS-Signal und berechnet daraus die Farbwerte. Sobald der Player aber 24p wiedergibt, kommt der Grabber nicht mehr klar.
Ich weiß, dass der Grabber mit 24p nicht umgehen kann, aber ich war immer der Meinung, am FBAS-Ausgang könnte maximal 576i anliegen, egal welches Ausgangsmaterial wiedergegeben wird...
Sobald übrigens ein Fernseher am video out angeschlossen ist, zeigt er ein Bild an, der Ausgang wird also bei Wiedergabe von 24p nicht deaktiviert.
Jetzt hab ich 2 Fragen dazu:
1. Kann die Anlage über den Video out auf ein 24p-fähiges Gerät prüfen und daher evtl. die Wiedergabe selektiv deaktivieren?
2. Sieht das FBAS-Signal bei 24p anders aus als bei was anderem?
Ich hoffe auf etwas Licht im Dunkeln.
Gruß ph0x
BID = 926905
Nicht könnte und maximal, ausschließlich. Das ist ein analoges Videosignal.
In welcher Norm? PAL mit 50Hz, NTSC mit 60Hz, oder gar PAL mit 60Hz? Möglicherweise kommt der Wandler mit einem Normwechsel nicht klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496222   Heute : 12785    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    15:24
