12V Motor mit Getriebe in einer Bestimmten Stellung für ca. X Sekunden anhalten.
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 926641
Gürgen
Hallo Zusammen,
Ich habe für meinen kleinen Sohn eine Seifenblasenmaschine gebaut.
Die Maschine funktioniert so,
auf der einen Seite befindet sich ein 12V Motor mit Getriebe
(ca.12 U/min) der mit einer Autobatterie angetrieben wird. An dem Motor ist vorne eine ca. 15cm lange Stange angebracht, die einen Kipphebel betätigt.
Vorne an dem Kipphebe befinden sich 2 Seifenblasen Ringe. (Auf dem Bild unten sind es noch 3)
Der Motor dreht sich, betätigt den Kipphebel, dieser taucht die 2 Ringe in den Seifenlaugen Topf, danach kippt der Hebel wieder hoch und mit einem PC Lüfter werden die Seifenblasen erzeugt. Der Kippvorgang benötigt etwa 1/4 Umdrehung des Motors.
Nun mein Problem:
Ich möchte ganz gerne, das der Hebel am Motor an einer bestimmten Stelle, auf einen Kontakt fährt, dann soll der Motor für eine einstellbare Zeit ( ca. 5 Sec) stehenbleiben und danach automatisch wieder starten.
Wie kann ich so etwas realisieren?
Schon mal vielen Dank im voraus für eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gürgen am 20 Mai 2014 21:53 ]
BID = 926643
Sauwetter
Verwarnt
Stichwort: Scheibenwischerintervallschalter integrieren
BID = 926647
Dafür gibt es Zeitrelais, gestartet durch einen Schalter an der Mechanik.
Die kann man auch, z.B. auf Basis eines NE555, selbst bauen.
Aber ist das nicht etwas viel Aufwand für Seifenblasen?
Seifenblasenmaschinen arbeiten mit einem Rad oder einer Walze an dem die Ringe sind. Das dreht sich dauerhaft und wird von einem Lüfter angeblasen, um die Blasen zu erzeugen.
BID = 926654
Du solltest ganz in der Nähe der Polklemmen noch eine KFZ-Sicherung, vielleicht 5A oder 10A, in die Leitung einfügen.
Falls etwas schiefgeht, schafft es ansonsten eine Autobatterie mühelos die gezeigten Leitungen auf Rotglut zu erhitzen, und dann kommt es leicht zu einem Brand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    18:37
