Miele WaMa deluxe electronic W723 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Waschbewegungen
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele deluxe electronic W723 WP --- Keine Waschbewegungen
Suche nach Miele deluxe W723
BID = 926530
Fritz&Klara
Defekt : Keine Waschbewegungen
Gerätetyp : deluxe electronic W723 WP
S - Nummer : 13/1772093
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr Experten,
leider habe ich in der Suche keine Lösung gefunden, doch wieder einmal völlig fasziniert eure engagierten Hilfsleistungen verfolgt...
Meine vor drei Jahren gebraucht gekaufte Miele (generalüberholt) scheint nun den Betrieb aufzugeben. Vor einer Woche lief ein 60°C-Programm (ohne VW) scheinbar im Endlosbetrieb, nach abgeschlossenem Schleudern startete das Programm immer wieder neu.
Nun stelle ich fest, dass dies wohl die letzte "Tour" war, bei der ich saubere Wäsche bekam. Meine Nachforschungen erbrachten, dass die WM ganz normal startet: Wasser läuft zu, das Programm tickert wie gewünscht zur Hauptwäsche, doch dann gibt es keine Waschbewegungen der Trommel. Dann wird gespült, gepumpt, geschleudert -und die Wäsche ist nicht sauber.
Ich habe verschiedene Programme getestet; lediglich beim Wollwaschprogramm bewegt sich die Trommel. Das reicht natürlich nicht.
Kennt jemand das Problem und sieht die Chance auf eine (wirtschaftlich sinnvolle)Lösung? Ansonsten muss zügig eine neue WM her.
Dank&Grüße
von
Fritz&Klara
BID = 926583
Daniel16121980
vermutlich stimmt da etwas mit der Leistungselektronik nicht. Ich spreche nicht vom Schaltwerk. Es gibt u.a. eine Firma in Geeseke die solche Elektroniken repariert. Ich würde dort mal Anrufen und den Sachverhalt schildern.
Zu finden ist die Firma z.B. in der bunten Bucht unter dem Suchbegriff " Miele EDSTU 201"
Angezeigt wird u.a. dann ein Reparaturangebot für 49.- und machen tut das dann die Firma Jan-Hendrik Schulte aus Geeseke.
Daniel16121980
BID = 926585
Bubu83
Mach doch mal ein Foto von der Leistungselektronik und poste das hier. Ich hab mal bei meiner Cousine eine ältere Miele repariert, da waren nur etliche Elkos nicht mehr gut. Wenn das bei dir auch so ist, reicht es, wenn du paar EUR und ein bisschen Zeit in die Waschmaschine investierst...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498739   Heute : 15303    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    17:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
