Miele WäTro T4263 C Soft Wind Plusc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 926443
heiko2910 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Gerätetyp : T4263 C Soft Wind Plusc
S - Nummer : 00/66224377
FD - Nummer : 06619010
Typenschild Zeile 1 : 220-230V 50 hz
Typenschild Zeile 2 : 2500-2700W
Typenschild Zeile 3 : 16A/15W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Mein Miele T4263 C Soft Wind Plus zeigt mir immer an "Behälter leeren" und gleichzeitig geht die Lampe Trocknen gar nicht an, welches sie sonst immer getan hat beim Anschalten.
Nun eine Frage:
Wie kann ich in der Kondensatorpumpe nachschauen ob sie verstopft ist oder defekt? Ich komme durch die kleine Klappe nicht an die Pumpe. den Schlauch zum Wasserbehälter habe ich schon leer gemacht, Fehler war kurz weg und kam dann wieder(nächste Maschinenfüllung).
BID = 926445
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Nimm mal den Deckel ab ( seitlich 2 Plasikabdeckungen und 2 Torx Schrauben).
Im hinteren linken Bereich ist der Einlauf des Kondensatbehälters.
Dies geschieht über ein ins Blech eingeclipstes Plastikteil, an das auch der Schlauch von der Pumpe führt.
Dieses Plastikteil hat eine Engstelle, in der sich durch die Pumpe hochgeförderte Flusen "querstellen".
Clips das Teil aus und puste es kräftig durch.
Genau dieses Problem hab ich vor 14Tagen an einer Maschine gehabt, was zum Schluß in einer fast vollständigen Zerlegung (incl Trommelausbau) zur Reinigug des gesamte Gerätes führte.
Sogar mit Druckluft dauerte es eine ganze Weile, bis der Pfropfen raus kam.
Zwei Tage zuvor hatte ich den Klixon (Temperaturbegrenzer) im Heizregister gewechselt und die Maschine über den Zugang zum Kondensator soweit wie möglich von Staub befeit. Dabei muß etwas in Richtung Pumpe gelangt sein.
Die Pumpe selbst läßt sich über eine Plastiknase entriegeln und seitlich aus dem "Pumpensumpf" ausschwenken/verdrehen.
Im Sumpf ist der Schwimmer mit Magnet, welcher den Zustand "Behälter leeren" auslöst. Im Pumpenoberteil ist der entsprechende Reedkontakt, welcher sich mittels Magnet und Durchgangsprüfer ohmsch testen läßt.
Ich hoff jetzt mal, daß ich nicht von einer falschen Baureihe schreib - aber unser Trockner müsste dazugehört haben.
ciao Maris
BID = 926450
ich schaue mal aber meine pumpe sitzt hinter einem kleinen Plastedeckel
BID = 926616
Kurzer Nachtrag: Unserer Gerät ist ein T4205C Softonic.
Ich denke aber, daß das Problem beim TE ähnlich gelagert ist, wie beim von mir geschilderten Fehler samt Lösung.
ciao Maris
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232253 Heute : 1788 Gestern : 7979 Online : 252 9.11.2026 9:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,50160694122
