Sind knisternde Lichtschalter reparabel? Suche nach: lichtschalter (1285) |
BID = 926429
muxmaster Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bruchsal
Hallo Leute, durch Abnutzung (Schalterprellen) fangen ältere Lichtschalter manchmal an zu knistern. Ich wüsste gerne ob diese nun zwangsläufig getauscht werden müssen, oder ob sie noch reparabel sind - vielleicht durch Reinigen/Polieren der Wippe/Kontakte et cetera pp. Ob sich der Aufwand lohnt ist eine andere Frage
Freundliche Grüße!
BID = 926432
Meistens sind die Kontaktnieten dann hin. Wenn noch genug Material da ist, könnte man die runterfeilen. Ob die dann noch lange halten ist eine andere Frage. Ebenso wird es teilweise wohl schwer, den Schalter zerstörungsfrei zu zerlegen.
Im Normalfall also raus und neu. So teuer sind die ja nun wirklich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2014 0:10 ]
BID = 926435
Manchmal sind es nicht in erster Linie die Kosten, die eine Reparatur wünschenswert machen, sondern die einzigartige/abgestimmte Optik der Blende des alten Schalters; und die passen leider nicht immer auf neue Schalter.
BID = 926571
extensor Gesprächig
Beim Wippschalter zerlegen achte gut auf die Plastikklammern, vor allem wenn die schon bröslig sind brechen die leicht weg.
Hüpfeffekt führt zum Defekt
Um das zu vermeiden  und herausgeschleuderte Federn, Kugeln und Stifte leichter zu finden brauchste nichteinmal soetwas:
http://www.youtube.com/watch?v=oGDUNB3w1aU
die einfachste Ausführung davon ist ein ausreichend großer transparenter Plastikschlauch oder Beutel mit 2 Löchern für die Hände + 2 Gummis zum Abdichten der Ärmel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 20 Mai 2014 1:43 ]
BID = 932986
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Kontaktnieten sind oft mit einer Beschichtung versehen, die den Übergangswiderstand reduzieren und den Abbrand / Kleben bleiben vermindern soll. Ob das vor vielen Jahren schon so war weiß ich nicht. Würde aber vermuten, dass das Abschleifen/Blankpolieren der Kontakte wenn überhaupt nur kurz hilft, da die Schicht dann endgültig weg ist. Kommt natürlich auch auf die Art der geschalteten Last an.
Bei Fratzeln im Schalter liegts vielleicht auch nur an einer ausgelutschten Feder oder Dreck?
BID = 933074
Bubu83 Schreibmaschine
Ich hätte da aus Sicherheitsgründen kein gutes Gefühl. Immerhin spratzelt es ja aufgrund von erhöhtem Innenwiderstand. Und wenn da jetzt noch große Verbraucher geschaltet werden, könnte das ziemlich warm werden...
BID = 977045
JanineRat Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Hab gestern meinen Lichtschalter auch zerstört beim ausbauen :/ viel Glück!
BID = 977049
Bei Markenschaltern kann man auch die Einsätze erneuern. Bei Super- oder Baumarktware hat man leider oft Pech gehabt.
Maximal passen da Einsätze einer günstigeren Serie vom gleichen Hersteller.
