Druckluft für den Schreibtisch
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  09:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 950213
Lupin III.
Ich habe immer wieder den Fall, dass ich schnell etwas ausblasen (hauptsächlich entstauben oder trocknen) möchte. Druckluft in der Dose (was ja meistens Propan/Butan ist) mcöhte ich auf keinen Fall dauernd kaufen, da ich in der Werkstatt, die aber hauptsächlich für's Grobe ist (gelötet/Elektronik gebastelt wird am Schreibtisch), einen Kompressor habe. Ich möchte aber nicht dauernd in den Keller laufen müssen.
Habt ihr eine Lösung für Druckluft am Schreibtisch? Die wiederbefüllbaren Dosen, die ich gefunden habe, sind alle zum Versprühen flüssiger Medien und mit ca. 500ml auch ziemlich klein. Ich hätte eher an 2l bei 10bar gedacht. Das sollte zumindest für ein paar Stöße reichen.
BID = 950216
nabruxas
Monitorspezialist
Taucherflasche?
...und wenns nicht passt ist die Grundinvestition zum neuen Hobby schon da.
BID = 950220
Surfer
Wie wärs denn mit ner kleinen Bohrung durch die Decke und dem Verlegen eines kleinen Schlauchs ? Auf Dauer eleganter . Kleinen Anschluss am Schreibtisch und gut ist . Kenne natürlich deine häusliche Umgebung nicht.Druckluftschlauch lässt sich schön in Installationsrohr verlegen.
Gruß Surf
BID = 950221
Schau mal bei Tankstellen nach, da gibt es auch Behälter zum mobilen Befüllen der Reifen.
http://www.zulieferdatenbank.net/ma.....5.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jan 2015 16:08 ]
BID = 950222
BlackLight
Zitat : nabruxas hat am 14 Jan 2015 15:35 geschrieben :
Taucherflasche?
In meiner Jugend hatte ich mal zwei Flüssiggas-Flaschen bekommen. Haben sich auch prima als Druckluftspeicher angeboten.
Oder auf dem Schrottplatz nach einem Drucklufttank von einem Kompressor oder LKW o.ä. schauen. (Oder ist das wieder zu groß?)
Einen Kleinen Tank, da dann einen Spiralschlauch und Druckluftpistole dran und fertig.
BID = 950255
Lupin III.
Baulich kann ich nichts machen. Ganz abgesehen davon, dass es sich dafür nicht auszahlt, ist der "Schreibtischraum" nicht unterkellert und der "Kompressorraum" genau diagonal am anderen Ende des Hauses. Auch sonst wäre durchbohren nicht so toll, da ich Angst hätte die Fußbodenheizung zu erwischen.
Da ich nie mehr als 10bar haben werde, sind Taucherflaschen mit ihren 200bar sehr übertrieben, dabei zu schwer und zu teuer. Mehr als 5l Inhalt brauche ich nicht, denke ich. Dementsprechend wäre das auch die maximale Größe, die ich herumtragen möchte.
BID = 950256
Da bietet sich das Recycling einer 5 L Propangasflasche an.
BID = 950265
Rial
Ich habe auch schon mal gesehen,daß ein alter
Feuerlöscher dafür mißbraucht wurde.
Pulver,Schaum oder Wasser raus und dann anstatt
der Löschpistole eine Druckluft-Kupplung auf den
Schlauch montiert.
BID = 950277
Bubu83
Jup, ich hab das auch schon mit einem Feuerlöscher gemacht. Guck mal, der Prüfdruck ist da irgendwo eingeprägt, liegt meistens um die 26 bar. Das reicht dann auch für 10 bar Druckluft.
Beim Feuerlöscherprüfdienst bekommt man die Dinger meistens sogar kostenlos (durchgefallene Prüflinge). Ein Ventil ist in den Dauerdrucklöschern auch schon drin.
Viele Grüße
Bubu
BID = 950288
nabruxas
Monitorspezialist
Ach was! 200bar sind zum Ausblasen gerade richtig.
Es gibt auch Druckminderer, denn ich kenne auch keinen Taucher der die 200bar in der Lunge zwischenspeichert... hehe.
Wegen des Preises: Auch Taucherflaschen werden irgendwann ausgemustert und dann billig am Sekundärmarkt verkauft. Dann werden die eben mit deutlich geringerem Druck befüllt.
Ansonsten bekommst Du Alternativen mit Pfandflaschen auch bei Linde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Jan 2015 23:25 ]
BID = 950299
dermaddes
wie wärs mit einem airbrush-kompressor?
Schaffen oft 4-6bar und mehr schaffen die Dosen oft auch nicht.
BID = 972686
2N3055
Ich habe vor Kurzem zwei 1 Liter-Gasfläschchen gekauft, die für 200 bar Fülldruck geeignet sind.
Pro Stück habe ich etwa 45,- Euro bezahlt, was ich erstaunlich günstig finde.
Bei Interesse suche ich mal den Lieferanten raus.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 972695
IceWeasel
Es gibt kleine Pümpchen von Gebrüder Becker, ich habe eine solche mal ausgebaut und vor der Entsorgung gerettet.
Stabilen Scheibenwaschanlagen - Schlauch dran und eine Nadel zum Befüllen von Bällen gerade abgesägt und mit Schrumpfschlauch befestigt, das geht prima.
Die Pumpe ist eine für max 1,5 Bar und reicht für meine Zwecke aus.
Zusätzlich habe ich noch einen Silkon - Einlaufschlauch einer Kaffemaschine als zusätzlichen Schalldämpfer am Sauganschluß gesteckt.
(Ansaugffilter ist in der "Nase" der Pumpe eingeschraubt)
Ist vom "Lärmpegel" her aber nicht zwingend notwendig, da sie sonst nur Schnurrt.
EDIT: Meine ist vom Typ T1,5C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Okt 2015 17:49 ]
BID = 972730
IceWeasel
Ich habe gerade eine solche Pumpe bei Ebay gesichtet.
Diese heißt offenbar VT1,5C, das V ist bei meiner nicht auf dem Typenschild mit drauf.
Lohnt sich, wenigstens das Pümpchen ANSEHEN
Edit: Entmistet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Okt 2015 10:50 ]
BID = 972731
BlackLight
Ich will bei der Leichenfledderei mitmachen!
Zum Ausblasen hatte ich mir vor Jahren einfach einen Fußblasebalg angeschafft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335251   Heute : 4816    Gestern : 12669    Online : 743        18.11.2026    9:07
