Bloomberg WaMa WA 4140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet Programm nicht
Serverzeit: 26 11 2026  17:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bloomberg WA 4140 --- startet Programm nicht
Suche nach Bloomberg
BID = 926412
Ausrastelli
Defekt : startet Programm nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140
Seit gestern streikt unsere Waschmaschine und bevor ich jetzt sofort eine neue kaufe wollte ich erstmal hier fragen ob es noch Hoffnung gibt. Der Fehler gestaltet sich wie folgt:
- Nach Inbetriebnahme bleibt das Gerät stumm ... die TürLED leuchtet nicht.
- Hinter der Klappe des 'Laugensiebs' (Das Teil wo sich Knöpfe und so sammeln) merkt man durch leichte Vibration, dass sich dort was dreht ... das ist aber auch schon alles.
Wenn ich die Waschmaschine leicht nach vorne geneigt habe, lief Wasser altriechendes Wasser heraus...nicht viel, aber doch erwähnenswert.
Ich habe Zu- und Ablauf kontrolliert sowie Laugensieb gereinigt...
auf Hilfe hoffend ....
.... Rasti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ausrastelli am 17 Mai 2014 12:25 ]
BID = 926415
Dort befindet sich die Laugenpumpe, die normalerweise am Anfang jeden Waschgangs die alte Soße nach draussen befördert. Wenn das nicht gelingt, geht das Programm icht weiter.
Meist hört man es sehr deutlich, wenn die Pumpe nur noch Luft und Wasser umrührt.
Wenn sie nur noch leise brummt, ist vermutlich das Flügelrad der Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert. Ich habe da schon einmal einen BH-Bügel herausgezogen...
Das Sieb herausnehmen und mal schauen, was sich dahinter befindet, bzw. ob das Pumpenrad frei drehbar ist.
P.S.:
Bevor du weiter in die Eingeweide vordringst: Netzstecker ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2014 12:39 ]
BID = 926416
Ausrastelli
hi perl,
ich habe mir das flusensieb nachnmal genau angeschaut. das flügelrad dahinter ist frei drehbar, da blockiert nichts. auch klingt die pumpe nicht so als zöge sie luft ... wie das klingt weiß ich von meiner kaffeemaschine
ich habe (die sicherheitsexperten werden mich schelten) zum testen den netzstecker gesteckt und die maschine eingeschaltet mit offenen flusensieb und gesehen, dass sich das flügelrad ganz artig dreht.
mich macht auch eher stutzig, dass die Tür - LED nicht angeht. Normalerweise geht die an sowie ich EIN/AUS drücke und die Tür lässt sich danach nicht mehr öffnen. nun bleibt die LED aus und ich kann die Tür trotz 'Betriebs' öffnen.
ps:
vor jeglichen eingriffen ziehe ich erstmal den netzstecker und bewaffne mich mit einem lappen
Rasti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ausrastelli am 17 Mai 2014 12:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555358   Heute : 23334    Gestern : 26284    Online : 426        26.11.2026    17:34
