Altes Posttelefon weiternutzen
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 926251
schneemann1973
Hallo liebe Elektronik-Experten,
ich habe eben zufällig gelesen, daß die Telebim bis 2018 gerne alle Anschlüsse auf IP-Telefonie umgestellen würde.
Ich habe z.Zt. folgende Hardware:
- Klassicher Analog-Anschluß
- DSL-Splitter
- der RJ45-Anschluß vom Splitter zur Fritzbox 7360,
- der Telefonanschluß vom Splitter an ein altes Post-Telefon W28 (Bj.1928)
Das alte Telefon habe ich restauriert und es funktioniert vorzüglich. Vor allem der Wecker ist "voll retro"
Wenn nun umgestellt würde auf IP-Telefonie, dann würde ich normalerweise das Telefon in die FB einstecken. Vom AVM-Support habe ich aber die Auskunft, daß die FB die nötigen Spannungen und Frequenzen für die alte Technik nicht zur Vefügung stellen kann.
Daher meine Frage an die Experten: Gibt es eine Möglichkeit (z.B. Konverter-Modul ö.ä.) um ein Telefon wie das W28 an der FB zu betreiben?
Es grüßt aus dem Westerwald
der Schneemann
BID = 926252
woodi
Das würde ich noch auf einen Versuch ankommen lassen.
Du kannst das ja jetzt schon probieren, indem Du das Telefon in die FB einsteckst und probierst.
Klar, richtig schön klingelt es nur mit 25Hz Rufspannung.
Mit 50Hz (TK-Anlage oder FB) ist es etwas aufdringlich aber noch OK.
Ansonsten könnte man eine kleine TK-Anlage an die FB anschalten und dort das Telefon anschließen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 926256
Ich habe zwar keine Fritzbox, aber einen Speedport. Innenleben ist eine Fritzbox im anderen Layout. Mein W38 funktioniert daran einwandfrei, klingelt und selbst die Pulswahl funktioniert.
Auch nach 2018 wird ein analoges Telefon mit einer Wechselspannung zum klingeln gebracht werden und wenn die Box dann keine Pulswahl kann, dafür gibt es MFV-Konverter.
BID = 926260
bluebyte
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24721
bluebyte
BID = 926268
schneemann1973
Danke für eure Antworten.
Das macht mir jetzt mal ein bißchen Mut.
Ich denke, ich werds mal versuchen. Muß nur mal sehen, wie ich das W28 dann klingeln lasse. Hab mich bisher noch nicht um die Telefoniefunktionen der FB gekümmert, die waren bisher nur unnütze Nebenfunktionen. Werd dann mal die Packungsbeilage lesen. Wenns klappt, sollte ich vielleicht an AVM schreiben, daß sie ihren Kunden nicht so einen Unsinn erzählen sollen...
der Schneemann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 668        14.11.2026    13:41
