Siedle 511-01 an Fritzbox anschließen
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fritzbox (621)
BID = 925269
Andreasosm
Habe schon einiges im Forum gelesen, bräuchte aber noch mal paar Info´s
Möchte gern meine alte Siedle 511 an meine Fritzbox 7270 anschließen. Wie ich hoffentlich schon richtig gelesen habe, ist das mit einem TFE Adapter möglich.
Nun meine Frage:
Muss es ein Arzberger Adapter sein(wird sehr hoch gelobt und angepreist) oder gibt es alternativen die den gleichen Zweck erfüllen.
Möchte die Türsprechanlage an die Fritzbox anschließen, um über unsere Schnurlostelefone die Türgespräche zu führen und die Tür öffnen zu können. Grund...ich höre die Klingel nicht im Garten. Die Schnurlostelefone könnten wir mit raus nehmen.
Dank schon mal im Vorraus
Andreas
BID = 925276
Sauwetter
Verwarnt
Wieviele Port's sind denn an der Fitz bereits belegt?
Zumindest einer muss dann für die "neue" TFE noch frei sein.
Ausserdem gibt noch andere Schnittstellen ausser Arzberger.
BID = 925318
Andreasosm
Hi
1 Port ist noch frei. Kann jemand aus Erfahrung Alternative TFE Adapter empfehlen, mit denen ich die Siedle 511 an die Fritzbox 7270 anschließen kann?
Die Fritzbox sollte dann wiederum unsere Mobiltelefone(Gigaset Serie) ansteuern.
Schönen Abend noch
Andreas
BID = 925328
Sauwetter
Verwarnt
Zwischenfrage!
Wieviele Innenstationen von der Siedle sind denn noch vorhanden, bzw. werden dann noch benötigt, da ja bereits Schnurlostelefone vorh. sind?
Es gibt bessere Alternativen als einen Adapter, zu einer alten Siedle.
BID = 925357
Andreasosm
Hi
2 Innenstationen sind noch vorhanden. Diese bräuchte ich aber nicht mehr, wenn ich es schaffe, das die Schnurlostelefone an die Siedle Türsprechanlage angebunden werden. Wenn ich sie zusätzlich weiterhin nutzen könnte, wäre es aber auch nicht schlimm
BID = 925365
Sauwetter
Verwarnt
Vermutlich hast Du jetzt aussen ein TLM511 m. 2 Ruftasten, bzw. hast Du ein aktuelles Bild von der Aussenstelle?
BID = 925384
Andreasosm
Hier die Bilder
BID = 925387
Sauwetter
Verwarnt
1. Die teuerste Lösung ist der Adapter von Arzberger.
2. Alternative wäre noch von Telenet III a/b, die Fa. gibt es aber nicht mehr.
3. Die billigste u. beste Lösung aber dann ohne der alten Innenstellen.
Auerswald TFE a/b Universal, die Technik vom Siedle TLM11 selber raus, das a/b Modul von Auerswald rein, hat Platz, bis zu 4 Ruftasten möglich u. funkt. ganz einfach mit nur 2 Adern nonstop zur Tk-Anlage u. vom alten NG401/2 v. Siedle die 2 Drähte als Stromversorgung f. die neue Platine inkl. TÖ u. Beleuchtung.
Es gibt dzt. nichts besseres als dieses Teil u. dazu ganz wenig Aufwand für die Verkabelung!
BID = 925389
Andreasosm
Danke erst mal für die schnelle Beratung.
Kann man, wenn man genug Kabel hätte die alten NG401/2 v. Siedle weiternutzen? Oder geht das Grundsätzlich nicht mit dem a/b Modul von Auerswald?
BID = 925393
Sauwetter
Verwarnt
Das NG401/2 ist ja nur das vorh. Netzgerät.
Wenn Du die Innenstellen weiter behalten willst geht es nur mit einem Adapter.
Der Arzberber kostet um die 285,-- Teuros, das a/b Modul nur rd. 150,-- u. dafür legst Du Dir eine gebrauchte TK-Anlage v. Auerswald 2204 um 70,-- bei ibääh zu, ist wesentlich weniger Verkabelungsaufwand u. eine bessere Akustik!
BID = 925484
Andreasosm
Hi Sauwetter
Meinst du bei der gebrauchten TK-Anlage eine Auerswald COMpact 2204 USB Telefonanlage oder eine Auerswald ETS-2204I 2204 I ISDN Anlage?
Wir haben 3 Rufnummern extern und haben 3 Schnurlostelefone intern
BID = 925485
Sauwetter
Verwarnt
Ich meine die Compact USB, hat bereits Standardmässig CLIP für Analoge TN.
Die ETS benötigt dafür ein Zusatz-Modul, man weiss nie ob das schon inkl. ist?
BID = 925486
Andreasosm
Danke
Hab soeben alles bestellt.....nun werde ich mal schauen ob ich das hinbekomme. Wenn nicht melde ich mich wieder
BID = 925494
Sauwetter
Verwarnt
Keine Angst, wird schon schief gehen!
MfG.
BID = 926864
Andreasosm
Hi Sauwetter
habe die Anlage in Betrieb genommen. TK funktioniert, TFS auch. Wenn jemand klingelt gehen die Telefone an und ich kann mit den Personen vor der Tür sprechen.....also eigentlich alles super.
ABER: als wir den TFS in Betrieb genommen haben funktionierte auch der Türöffner. Dann haben wir noch paar Dinge umprogrammiert.....und jetzt geht der Türöffner nicht mehr (#9)
Kennst du dich damit aus und kannst mir helfen. Selbst das zurücksetzen des TFS in den Auslieferungszustand bringt keine Änderung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287066   Heute : 5919    Gestern : 11989    Online : 587        14.11.2026    13:31
