Neff SpüMa S52T69X1EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufventil (BSH allgemein)
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S52T69X1EU --- Ablaufventil (BSH allgemein)
Suche nach Neff
BID = 926008
tungl
Defekt : Ablaufventil (BSH allgemein)
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52T69X1EU
ich fange hier mal einen neuen Thread an, denn ich denke, die Problematik unterscheidet sich vom letzten Thema zu meiner Neff-Maschine. Dort hatte ich ja das Magnetventil aufindig gemacht, das defekt war. Hatte erstmal das alte gereinigt, sodass es wieder funktionierte, aber vorsichtshalber bei Bosch Ersatz bestellt. Nun wollte ich das neue Ventil einbauen.
Also Seitenwand ab, altes Ventil raus, neues rein, Testlauf: Ventil brummt, haelt aber komplett dicht.
Wassertasche jetzt randvoll mit Wasser und das Ventil muss wieder raus... Freude kommt auf.
Ich habe nun eine Vermutung, woran das liegt: bei dem neuen Ventil ist der rote Gummipfropfen nur lose ins Plastik reingesteckt, haelt man das Ventil kopfueber, faellt er schon fast alleine durch die Schwerkraft raus. Beim alten Ventil sitzt das Ding ziemlich bombenfest. Wie es mir scheint, bewegt sich im neuen Ventil zwar der Stift im Magnetventil zurueck, aber der Pfropfen bleibt einfach, wo er ist, da er ja praktisch keine haltende Verbindung zu dem Stift hat.
Ist das bei den neueren Ventilen so gewollt? Oder hab ich da beim Einbau irgendwas vergurkt?
Viele Gruesse,
Martin
BID = 926026
tungl
Ok, bitte vergessen und schnell in der Versenkung verschwinden lassen... peinlich. Das neue Ventil war im Lieferzustand nicht ganz montiert, die rote Kappe hat unten eine Wulst, womit sie sich dann am Plastik festklammert - so man die Kappe denn vorher richtig draufsteckt.
Und weg...
BID = 926070
tobi1983
*LOL*
Der Stößel muss lose drin stecken und darf, wenn Du ihn kopfüber hältst, auch raus fallen. Sitzt alles bombenfest, dass musst Du Dir Gedanken machen.
In diesem Sinne...
BID = 926088
tungl
tobi1983 hat am 12 Mai 2014 20:13 geschrieben :
*LOL*
In diesem Sinne...
Wie gesagt... ich meine nicht den Stoessel an sich, sondern die rote Gummikappe. Die darf natuerlich nicht lose sein, sonst bleibt die irgendwo in der Wassertasche stecken und der Stoessel bewegt sich ohne Kappe zurueck -> Ventil bleibt zu.
Und eben dieses rote Gummiteil war im Auslieferungszustand nicht richtig auf dem Stoessel montiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tungl am 12 Mai 2014 21:54 ]
BID = 926113
Schiffhexler
Moin tungl
Das kommt bei jedem Handwerker vor
Das Modul Kaffee hatte einen Kritischen Speicherstand und dadurch entstand ein Fehler in Gehirn.dll was zu einem Absturz des Diensts Denken führte.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500703   Heute : 17270    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    19:46
