Siemens SpüMa SE25A090/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser 2. Mal zu wenig
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE25A090/21 --- Wasser 2. Mal zu wenig
Suche nach Siemens
BID = 924238
patkl
Defekt : Wasser 2. Mal zu wenig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE25A090/21
S - Nummer : 10212050328083390075
Ich habe eine Spuelmaschine von Siemens. 1-2 mal je nach Programm wird genug Wasser gezogen, jedoch kurz vor dem Aufheizvorgang wird nur etwa die Haelfte Wasser aufgenommen. die Pumpe laeft dabei und in den Spuelarmen kommt wenig Wasser. Gebe ich zusaetzlich Wasser (ca.3liter) dazu, dann laeuft der Spuelvorgang ohne Probleme bis zum Ende und das Geschirr ist Sauber. Sonst bleibt unten am Tuergummi eine Art gelber Schleim, der nicht riecht. Das geschirr ist trotzdem sauber.
Ich habe die komplette linke Seite (Gebergehaese, schlauche u.s.w.) wie im Forum beschrieben sauber gemacht. Wasser kommt auch genug (Eimertest). Es waere super, wenn mir jemandeinen Tip geben koennte.
Ich vermute es ist eventuell dieElektronik, oder einer der beiden Schalter/ Ventile unter der Wassertasche?
Vielen Dank im Voraus
BID = 924250
123abc
Ich kenne mich zwar nicht mit den ganzen Geräten aus.
Aber ich vermute mal das alle mehr oder weniger gleich arbeiten.
Beobachte mal die Wassertasche hinter der linken Seitenwand.
Normalerweise ist sie vor dem einschalten gefüllt.
Nach dem einschalten läuft Wasser nach und die Wassertasche soll kpl. entleert werden.
Kurz vor abpumpen des ersten Spülwassers wird die Wassertasche wieder gefüllt.
Verhält sich das Gerät so ?
123abc
BID = 924257
patkl
Ja, das ist genau der Ablauf.
BID = 924263
123abc
Dann sollte aber alles ok sein.
Ich hatte auch ein Problem mit zu wenig Wasser nach dem Vorspülen.
Wenn die Maschine kurz vor Ende des Vorspülganges die Wassertasche wieder füllt so muss das Wasser in der Wassertasche bleiben.
Bei mir war das rechte Magnetventil unterhalb der Wassertasche verklemmt.
Das Wasser welches einlief, lief gleich wieder ins Gerät.
Kurz vor dem Abpumpen stand daher das Wasser bis Oberkante Unterlippe.
Nach dem Abpumpen hätte das Wasser aus der Wassertasche ins Gerät laufen sollen. da die Wassertasche jedoch leer war gab es nicht genug Wasser.
Also mal schauen ob das Wasser welches vor dem ersten Abpumpen einläuft auch in der Wassertasche bleibt.
123abc
BID = 924268
patkl
Danke für den Tip. Das muss ich mal genau prüfen. Wenn's das Magnetventil ist, muss es sicher ausgetauscht werden, oder kann man das behelfsweise reparieren?
BID = 924274
123abc
Vorrübergehend habe ich meines mit reichlich Fett am rostigen Kern versehen.
Bis Ersatz eintraf hat es gehalten.
Wenn bei dir das gleiche wie bei mir verbaut ist:
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....psc=1
Ein günstigeres, neues, habe ich nicht gefunden.
123abc
BID = 926176
patkl
Habe den Schalter eingebaut, aber leider ist das Problem nicht behoben. Ich habe den Eindruck, dass beim letzten Spülen oder nach dem Klarspülen zu wenig Wasser vorhanden ist. Die Pumpe pumpt unentwegt und die Spülarme unten drehen sich wg. zu wenig Wasser nur schwach.
Hat jemand noch einen weiteren Tip wo es sonst noch liegen könnte?
Danke im Voraus
BID = 926194
123abc
Leg dich neben die Maschine und mach es dir gemütlich.
Finde heraus ob die Wassertasche immer vor Ende eines spülganges kpl. gefüllt wird.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500440   Heute : 17007    Gestern : 16862    Online : 890        24.11.2026    19:32
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
