Spannung auf Gehäuse der Stereo-Anlage
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895) stereo (1913)
BID = 925933
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
das nachfolgend beschriebene Problem ist an Stereoanlage und dem Flachfernseher festzustellen.
Sowohl alle Komponenten der Stereoanlage als auch das TV-Gerät haben jeweils einen Euro Stromstecker.
Es heißt ohne Schutzleiter.
Die Anlage ist ca. 7 Jahre alt, der Fernseher nicht älter als 1 Jahr.
Beim Fingerziehen übers Gehäuse fühlt sich das Gehäuse rau an, als ob kleine Spannung
drauf liege - ganz anders als wenn's Gerät an Stromnetz gar nicht angeschlossen.
Das Fingerziehen tut allerdings nicht weh - muss ziemlich geringe Spannung sein.
Steckt man den Stromstecker um 180Grad gedreht in Wandsteckdose ein, ist
der Effekt nicht mehr festzustellen. Alles reproduzierbar auch in anderen Räumen
(mit einer Komponente der St-Anlage über die Räume durchgelaufen).
Effekt verschwindet auch wenn's man TV an Wandantennendose verbindet,
es verschwindet damit auch an Anlage, da diese mit TV wegen Audio verbunden.
Daher all das per Zufall entdeckt, für irgendein Grund musste Antennenkabel für kurze Zeit weg.
Darf so ein Effekt überhaupt sein, oder aus irgendeinen Gründen normal und nicht zum Weiterforschen?
Ist die Sache weiter vom Fachmann zu untersuchen?
BID = 925934
Ja, wenn keines der Geräte einen Schukostecker hat.
Mit Schukostecker darf das allerdings nicht passieren, und deshalb verschwindet der Effekt auch, wenn die Geräte über das Antennenkabel geerdet werden.
Bei einem echten Fehler gäbe das einen Knall und einen Kurzschluß, und dann gehörte die Sache wirklich in fachmännische Obhut, weil lebensgefährlich.
BID = 925935
Bei Geräten der Schutzklasse 2 ist ein Ableitstrom kleiner 0,5 mA zulässig.
Diese Ableitströme können zum Beispiel durch induktive oder kapazitive Spannungseinkopplungen auf das Gehäuse entstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315245   Heute : 10024    Gestern : 12485    Online : 934        16.11.2026    18:35
