Siemens WaMa Siwamat 6127
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6127 --- Startet nicht mehr
Suche nach Siemens Siwamat Startet nicht mehr
BID = 925901
5teve
Defekt : Startet nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6127
S - Nummer : E-Nr WM61271EU /01
FD - Nummer : FD 7912 01730
Moin moin,
die gute alte Waschmaschine von meinen Eltern ist hinüber.
Sobald die Maschine gestartet wird, klickt nur noch ein Relais auf der Steuerelektronik und dann passiert nichts mehr.
Bei der Steuerelektronik ist ein kleiner Trafo verbaut, welcher ein deutliches Rußbild zeigt. Ich vermute den hat es gehimmelt, leider steht dort als Angabe nur:
"KASCHKE 451572", mit der Bezeichnung konnte ich nichts finden, Anfrage an den Hersteller Kaschke bisher erfolglos.
Hat jemand das Schaltbild der Platine? Es ist der TR1. Ich habe den Trafo ausgelötet und mit dem Ohmmeter durchgemessen. Die Wicklung mit dem dicken CU Draht hat 0,4 Ohm, die Wicklung mit dem dünnen CU Draht 6,6 Ohm. Kann der Trafo dann überhaupt kaputt sein wenn ich den Widerstand bei beiden Wicklungen messen kann?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann, welcher Trafo da drauf muss.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Stefan
BID = 925906
Schiffhexler
Moin Stefan
Wenn keine elektronische Kenntnisse vorhanden sind, dann lötet man nicht an der Elektronik (EL) rum.
Dadurch wird meistens der Schaden noch erhöht! Von der EL gibt es auch keine Schalt- bzw. Bestückungspläne.
Bau die EL erstmal wieder zusammen.
Wenn ein Relais klickt, ist der Pulsschlag noch vorhanden, aber der Patient nicht
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455660   Heute : 11028    Gestern : 20435    Online : 532        22.11.2026    14:37
