Lunos 9 Raumlüfter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchteregelung dauerhaft EIN
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Lunos Raumlüfter --- Feuchteregelung dauerhaft EIN
BID = 925766
eggfile
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Feuchteregelung dauerhaft EIN
Hersteller : Lunos
Gerätetyp : Raumlüfter
Typenschild Zeile 1 : Silvento Typ KL 30-60 FK
wir haben in unserer ETW in den Bädern jeweils Raumlüfter der Marke LUNOS Typ Silvento KL 30-60 FK verbaut.
Diese Lüfter haben auch eine eingebaute Feuchteregelung, d.h. der Lüfter lüftet entsprechend dem Feuchtegehalt der Raumluft.
Allerdings ist diese Feuchteregelung nur in den Monaten Oktober bis April aktiv; in der Sommerperiode wird diese über einen "eingebauten" Kalender abgeschaltet.
Da wir aber oft unsere Wäsche in den Bädern trocknen, würden wir gerne die Feuchteregelung über das ganze Jahr eingeschaltet haben. Zwar gibt es am Lüfter eine Klemme L2 (siehe PDF-Seite 4 in angehängten Dokument) mit der dieser Automatikbetrieb manuell eingeschaltet werden kann, aber dieser interne Kalender ist dieser Schaltung übergeordnet.
Frage an das Forum: gibt es eine Möglichkeit diesen Kalender "auszuschalten" bzw. dauerhaft in "Oktober-April"-Stellung zu halten? Wie wird sowas überhaupt elektronisch realisiert?
Bin für jegliche Hinweise dankbar. Achso: beim Hersteller habe ich schon angefragt: lapidare Antwort: man kann das nicht ändern.
Viele Grüße,
Eggfile
PDF anzeigen
BID = 925771
Sauwetter
Verwarnt
Da fehlen ja ein paar Seiten, z.B.: 3-13, was steht denn da noch im Detail?
Woher weiss denn die Innere Uhr welcher Monat gerade Aktuell ist, da muss es doch noch was geben!
BID = 925772
eggfile
Ja, habe ein paar Seiten gelöscht, damit das PDF-File kleiner wird und hochgeladen werden konnte. Dort steht nur die Einbauanleitung. Das komplette Dokument kann man auf der LUNOS-Homepage downloaden (rechts auf "Downloads > Einbauanleitungen > Unterputzvariante"):
LUNOS Homepage
In der Anleitung steht nur "Über eine integrierte
netzspannungsunabhängige Uhr „weiß“ der Lüfter in welchem Monat
er sich befindet."
Was auch immer das bedeutet...Vielleicht ist eine Knopfzelle verbaut? Frage: was passiert, wenn man diese rausnimmt: Feuchteregelung dauerhaft ein oder aus?
Grüße,
Eggfile
BID = 925774
Sauwetter
Verwarnt
Auf Seite 15 u. mit "S II" könntest Du ja mal was ausprobieren?
BID = 925780
eggfile
Ja, das war auch meine Idee. Aber lt. Anleitung steht dort:
"Die selbsttätige Sommer/Winterumschaltung ist einem Betrieb mit der
Schalterwippe SI des Schalters 5/W2 FK übergeordnet"
D.h. egal ob ich über S1 und S2 schalter, die interne Uhr "hat immer echt".
Eggfile
BID = 925784
Sauwetter
Verwarnt
Ich hätte es aber bei "Ein" anders interpretiert, aber man kann sich ja auch mal täuschen, schlimm wäre es wenn dadurch eine Sicherung "fliegen" würde!
MfG.
BID = 925977
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Also, ich finde folgenden Satz:
Die Lüftung mit 60 m³/h ist durch eine Vorrangschaltung den Betriebsarten „Absenkbetrieb“ und
„Feuchteregelung“ sowie der selbsttätigen Sommer/Winterumschaltung übergeordnet.
relativ eindeutig.
Wenn "S2" auf "EIN" steht, wird immer maximales Volumen "geblasen", eben übergeordnet allen anderen Bedingungen!
TOM.
BID = 925980
eggfile
Ja, das ist schon richtig. Aber ich meinte etwas anderes- habe mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt:
Ich möchte die Feuchteregelung immer aktiv haben (nicht nur von Oktober bis April), ausser wenn ich über S2 manuell und mit dem Badlicht gekoppelt auf die 60m³/h. Das funktioniert ja heute schon.
Wenn Wäsche im Bad trocknet hat bisher die Feuchteregelung nur solange in verschiedenen Stufen gelüftet, bis die Raumfeuchte einen Sollwert erreicht hat. Das ganze funktioniert auch ohne das Badlicht und verbraucht viel weniger Energie, als wenn ich manuell S2 einschalte und wieder ausschalte (z.B. über Nacht).
Die innere Uhr müsste irgendwie überlistet werden...
Grüße,
Eggfile
BID = 925983
Sauwetter
Verwarnt
Dann nimmst eben eine 2. Uhr parallel dazu, welche die Interne Uhr aushebelt.
BID = 925984
Tom-Driver
Schaltungsbeispiel?
Ich würde es dann doch über die interne Uhrenbatterie versuchen.
Wenn die Uhr nicht auf Netzspannung reagiert, sondern "tot" bleibt,
könnte es funktionieren. *Versuch macht kluch*
(Hoffentlich ist die Bakterie gesockelt und nicht gelötet...!)
TOM.
BID = 925985
Sauwetter
Verwarnt
Auf Seite 14 - 15 sind x Beispiele mas machbar ist, ich kann von hier aus nix verändern!
BID = 925989
eggfile
Die Beispiele auf Seite 14 sind nicht relevant, da diese nur für Lüftertypen ohne Feuchteregelung (FK) gelten.
Auf Seite 15 ist es für die FK-Variante dargestellt und so auch angeschlossen.
Werde bei Gelegenheit das Teil mal auseinandernehmen und die Batterie suchen.
Andere Vorschläge sind aber immer noch willkommen!
Grüße,
Eggfile
BID = 926032
Sauwetter
Verwarnt
Ist das Teil neu bzw. noch in der Gewährleistung?
Wenn ja, hau es dem Verkäufer um die Ohren, man kann doch keine Steuerung nach gefühlten Monaten bauen, es geht ja hier um die Feuchtigkeit im Bad, u. nicht darum, was gerade zufällig für ein Monat im Kalender ist!
BID = 926059
Sauwetter
Verwarnt
@eggfile
Hast Du bitte einen Detail-Plan, woraus ersichtlich ist, was die "interne Uhr" da dann um- bzw. abschaltet?
BID = 926060
eggfile
Das ist richtig. Und genau das habe ich heute auch getan- und was für eine Überraschung: der Hersteller wird beide Lüfter kostenlos umprogrammieren- ich müsste nur das Porto/Versand tragen.
Finde ich eine gute Lösung.
Nochmals Danke für die Tipps und das Feedback.
Grüße,
Eggfile
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503046   Heute : 19616    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    21:41
