Siemens 9 Dampfstation SL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  21:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dampfstation SL25 --- Keine Funktion
Suche nach Siemens Dampfstation Keine Funktion
BID = 923699
Kurt Russel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dampfstation SL25
die Dampstaion Siemens Slider SL25 von meiner Ex-Frau sagt keinen Ton mehr!
Sie sagte zu mir, dass es während des Bügelns aus dem Garät geknallt hat und dann war Ende.
Ich habe das Garät aufgeschraubt und ein defektes Relais auf der Platine gesehen. Dann habe ich ein neues Relais eingelötet und mich schon gefreut, dass es so gut zu reparieren ging. Der Funktionstest ging danach aber völlig in die Hose! Nur die rote Kontrollleuchte am Ein-Schalter leuchtet, sonst passiert nichts.
Da ich nicht genau weiß wie so eine Dampfstation funktioniert bräuchte ich zum weiteren Vorgehen einige Infos hierüber und natürlich auch zur Reparatur.
Vielen Dank1
BID = 923701
Hast du mal überlegt warum es das Relais zerfetzt hat?
Die sterben meist wenn die Heizung einen Schluss hat.
Mit 4 bar Dampfdruck ist nicht mehr zu spaßen!
BID = 923724
Kurt Russel
Natürlich habe ich mich das gefragt, bin aber natürlich auf keine Antwort gekommen.
Ich habe hier schon einige Beiträge zu dem Gerät gelesen, aber leider noch nicht das richtige gefunden.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass irgend einer hier in diesem Forum genau weiß, was ich tun kann, ich muss ihn bloß finden.
Trotzdem Danke!
BID = 923765
derhammer
Komplette E-Nr angeben
BID = 923766
Rafikus
Wenn die Dampstaion keinen Ton mehr sagt, dann wird ausser dem Relais mindestens noch der Lautsprecher kaputt sein. Wahrschienlich aber auch mehr.
BID = 923770
Bubu83
Denn mess doch mal den Widerstand der Heizung. Außerdem wird irgendwo im Gerät (wahrscheinlich sogar fest im Boiler verbaut) ein Temperaturschutzschalter eingebaut sein. Meistens sind das Einwegbauteile...
Viele Grüße
Bubu
BID = 923777
Kurt Russel
Ich habe es nicht hingekriegt die E-Nummer in den Kopf des Beitrages zu schreiben, genauso wenig habe ich gefunden, wie ich meine eigenen Beiträge schnell aufrufen kann. Bin vielleicht doch zu blöd für dieses Forum ...
E-Nr.: TS 25325 / 02
ED 8810
Type CKBD 10
Ich habe mir das Teil nun mal ein bißchen näher angesehen und auch gemessen.
In den Boiler gehen 2 dünnere schwarze Leitungen rein, die auf der Platine an "NTC" gesteckt sind. Der Widerstand zwischen diesen beiden Leitungen beträgt 491 kOhm.
3 etwas dickere Leitungen (weiß, schwarz, rot) gehen auch noch rein.
2 dickere (weiß, schwarz) gehen wohl ans Heizelement, Widerstand 36,8 Ohm.
Ich hoffe mal, dass euch diese Daten weiter bringen.
BID = 923869
Bubu83
Kannst du ein Foto von dem Ding einstellen??
BID = 923916
Kurt Russel
Na klar, ich hoffe diese hier reichen!
BID = 923921
Rafikus
Ist das etwa wieder so ein Kondensatornetzteil, bei dem der Protagonist das Zeitliche gesegnet hat?
Oder gibt es da noch was anderes, was die 24V für die Relaisspule liefern kann?
Rafikus
Edith wollte noch wissen, was das für eine Verfärbung auf dem Isolierflies da unter dem Ventil ist? Was war eigentlich an dem Relais kaputt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 17 Apr 2014 23:26 ]
BID = 924054
Kurt Russel
Dazu kann ich dir leider nichts sagen. Ich hoffe, dass uns dazu andere User Auskunft geben können.
Die Verfärbung scheint rote Farbe zu sein, woher kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das Relais ist "explodiert". Man sieht auf dem zweiten Foto an der Steckerleiste links unter dem Relais eine schwarze "Rußwolke", da hats geknallt.
BID = 924074
Rafikus
Dann mach ein Foto von der Lötseite der Platine und beschreibe genau was, wo angeschlossen ist. Oder mach noch ein paar Bilder auf welchen das zu sehen ist.
War zu sehen, ob das von der Spule oder von den Kontakten kam?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 19 Apr 2014 16:34 ]
BID = 924196
Kurt Russel
Ich habe nun die Platine von unten fotografiert. Vielleicht hilft dir das weiter.
BID = 924357
Kurt Russel
Hilfe, Hilfe, Hilfe!
Kann mir denn niemand sagen, was bei der Dampfstation kaputt sein könnte?
Bitte, bitte!
BID = 924359
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Sag Deiner Ex-Frau, sie hat es kaputt gemacht, u. Scheiden tut manchmal weh!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503431   Heute : 20002    Gestern : 16862    Online : 967        24.11.2026    21:56
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
