Wer kann mir Platinen herstellen?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platinen (4048)
BID = 925586
vanGogh
Hallo liebe Leute,
wem ist es möglich mir 10 Professionelle kleine Platinen herzustellen. Es gibt ein paar Stolperfallen welche mir die Herrstellung selbst unmöglich machen:
1. Ich habe die Vorlagen nur als DXF-Format vorliegen. Einzellne Layer für Bohren und Fräsen, Leiterbahnen und Stopplack sind vorhanden.
2. Jene sind rund und müssen gefräst und gebohrt werden.
3. Jene sollen professionell aussehen, da es sich um eine Nullserie handelt.
4. Stopplack ist notwendig.
5. Sollten die Kontakte verzinnt werden?
Bitte beachtet noch, das ich die Datei nicht als Gerber, Eagle etc. liefern kann. Tut mir echt leid!
Danke Euch René
BID = 925588
http://www.igfd.org/?q=leiterplattenhersteller
BID = 925590
vanGogh
Hallo, ja ich hab doch schon selber gegooglet und bin auch schon eine Weile mit ein paar Herrstellern in Kontakt. Immer die gleiche Aussage Gerber oder Eagle oder etc. ABer meine DXF-Dateien kann niemand verwenden. Frag mich warum das wohl nicht geht... Gruß René
BID = 925594
Wusel_1
Wandle es in pdf um und frage hier an:
http://www.platinenbelichter.de/ . Du musst dann nur noch dazuschreiben, wie groß der Außen- und Innendurchmesser ist; und wieviel du davon haben willst. Dann bekommst du erst mal ein Angebot und kannst dir es überlegen, ob du das fertigen lassen willst.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am  8 Mai 2014 14:39 ]
BID = 925595
Eine LED-Ringleuchte?
Bei den paar Bauteilen könntest du sie aber leicht herstellen.
Wenn du mit einer Platinengröße von 80mm x 100mm auskommst, reicht die kostenlose Demoversion von Eagle (die übrigens DXF exportieren kann).
Sonst kannst du dir ja auch einmal Designspark ansehen, das u.a. angeblich DXF importieren und Gerber exportieren kann: http://www.rs-online.com/designspar.....-list
BID = 925604
nabruxas
Monitorspezialist
Ich lasse meine PCBs HIER herstellen.
Billiger, wenn passend, wird aber DAS sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496410   Heute : 12973    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    15:39
