Bosch 9 Motor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluß Motor an Abzugshaube
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch Motor --- Anschluß Motor an Abzugshaube
Suche nach Bosch Motor
BID = 924714
d003232
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Anschluß Motor an Abzugshaube
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Motor
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : Mod:8/40x90 K 4V SX COD. 400080051
Typenschild Zeile 2 : 220-240V-50Ht 340VV 6.3uF CLF/RO
Typenschild Zeile 3 : 220V-60Hz 340VV 6.3uF (Zp4062605)
Ich habe meine Bosch Abzugshaube umgebaut: vorhandenen Motor an der Haube entfernt und möchte nun einen neuen Motor direkt im Abzugsrohr installieren und anschließen.
An dem vorhandenen Stecker mit dem der alte Motor angeschlossen war habe ich im laufenden Betrieb die einzelnen Kabel gegen den Neutralleiter durchgeprüft. Dabei bekam ich eine Tabelle in der Art:
Code :
Stufe 0 1 2 3 4
Blau
Grau
Rosa 40V 160V 234V 320V
Weiss 40V 70V 100V 130V
Schwarz 80V 130V 180V 234V
Die Werte sind nur Beispiele. Ich finde den Zettel mit den genauen Werten nicht mehr. Damals dachte ich, Schwarz wäre zum Anschluss meines Motors geeignet, da die 4 verschiedenen Spannungswerte optimal für den neuen Motor wären. Beim parallelen Anschließen von dem neuen Motor hat dieser auch optimal mitgedreht.
Nachdem ich den alten Motor entfernt habe, muss ich nun leider feststellen, dass ich nun an den Kabeln ganz andere Spannungswerte messe. Offenbar war doch noch irgend eine Schaltung in dem alten Motor für die Spannungswerte verantwortlich???
Ich möchte den neuen Motor aus praktischen Gründen jedoch sehr gerne über die vorhandenen Schaltung der Dunstabzugshaube betreiben.
Nun messe ich zwischen den einzelnen Kabeln, die zum Motor gehen (ohne angeschlossenen Motor) folgende Werte:
Code :
Stufe 0 1 2 3 4
Blau/Grau
Blau/Rosa 24 24 234 24 24
Blau/Weiss
Blau/Schwarz
Grau/Rosa 25 25 24 25 234
Grau/Weiss
Grau/Schwarz
Rosa/Weiss 25 25 25 234 25
Rosa/Schwarz 232 231 232 234 234
Weiss/Schwarz
Was mich beim Messen verwundert, ist dass ich kein Unterschied zwischen Stufe 1 und dem ausgeschalteten Zustand feststelle.
Eine Spannung zum Neutralleiter messe ich nur beim Rosa Kabel. Jedoch bei allen Stufen inkl 0 immer fest 234V~
Kann mir irgend jemand erklären, was das passiert, bzw. eigentlich passieren soll. Was ich tun muss, damit ich für alle 4 Stufen verschieden ansteigende Spannungen für den Betrieb des neuen Motors erhalte.
Bin für jeder Rückmeldung und Hilfe dankbar!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503047   Heute : 19617    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    21:41
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
