Hitachi LCD-FS 37LD9700C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Hitachi 37LD9700C --- kein Bild
Suche nach Hitachi kein Bild
BID = 924640
1707Schubidu
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : 37LD9700C
ich hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe diesen Fernseher ca. 5 Jahre. Immer öfter kam der Bildausfall....Ton funktionierte weiter.
Nun verschwindet das Bild bereits 30 Sekunden nach dem Einschalten und auch der Ton setzt dann immer öfter aus.
Ich finde auch nirgendwo einen Schaltplan.
Ich danke schon einmal im Voraus
Schubidu
BID = 924641
1707Schubidu hat am 27 Apr 2014 14:35 geschrieben :
Fehler nennt sich geplante Obsoleszenz und ist serienmäßig eingebaut
Hat außerdem doch schon viel länger gehalten als er sollte...
BID = 924647
Und hast du ernsthaft gedacht, durch das weiterbetreiben wird er besser? Das dann irgenwann weitere Fehler auftreten und die Reparaturkosten steigen, ist logisch!
Mach mal ein paar brauchbare Bilder vom Innenleben und lade sie hier hoch.
BID = 925068
1707Schubidu
hallo Mr.ED,
danke für Deine Antwort....hier sind mal ein paar Fotos. Ich hoffe die sind ok.
BID = 925069
1707Schubidu
und noch ein paar Fotos....
BID = 925081
1707Schubidu
hallo,
habe gerade festgestellt, dass das Bild nicht weg ist. Da fehlt nur die Beleuchtung von hinten oder ähnliches. Könnte das weiterhelfen ?
BID = 925373
Bei einem Ausfall der Beleuchtung sind der Inverter sowie die Lampen selbst erstmal verdächtig, sofern die Betriebsspannungens stimmen.
Das hat aber natürlich nichts mit dem Tonausfall zu tun, das ist eine weitere Baustelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518924   Heute : 12903    Gestern : 22653    Online : 938        25.11.2026    9:53
