Miele WäTro T7644C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T7644C --- Luftwege reinigen
Suche nach Miele T7644C Miele T7644C Luftwege reinigen
BID = 923810
rmmedtec
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : T7644C
Bei unserem Wäschetrockner kommt in permanenten aber unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung -Luftwege reinigen- und das Gerät schaltet den Trockevorgang ab.Wir haben gem. Anleitung die Flusenfilter, die Luftkamme gereinigt und auch den Abflussschlauch vom Kondenswasser.Der Fehler kommt aber immer wieder.Das Gerät steht in unserer Ferienwohnung und wird daher nur alle 4-6 Wochen benutzt.Gerät ist von 10/2008.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 923875
Schiffhexler
Moin rmmedtec
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500678   Heute : 17245    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    19:45
