Miele 9 Bügelmaschine / Heißmangel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 923554
Xavier84 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Nähe Hamburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : Bügelmaschine / Heißmangel
S - Nummer : B 865
Hallo zusammen.
Meine Nachbarn haben nun leider eine defekte „Miele B 865 Bügelmaschine (Heißmangel)“.
Wenn der Ein-Schalter betätigt wird, gibt es einen Kurzschluss bei der Steuer-Platine, welche mit „Miele ER 101 T.-Nr. 1500782“ gekennzeichnet ist.
Auf dieser Platine konnte ein zwei aufgeblähte Kondensatoren (C1 & C11… nach Messung defekt) und zwei deutlich verbrannte Widerstände (R2 & R18) erkennen. Für die Kondensatoren ist schon Ersatz unterwegs, aber leider enthalten mir die beiden Widerstände ihre Daten vor, weil deren Farbringe gänzlich verbrannt sind.
Deshalb bin ich auf der Suche nach deren Werten, einem Schaltplan und allen sonstigen Hilfestellungen und würde mich sehr über alles dazu freuen.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 923567
perl Ehrenmitglied
Hättest du ein Foto gepostet, hätte man aus Erfahrung vielleicht etwas dazu sagen können.
So bleibt dir wohl nur übrig Miele zu fragen, und die werden es nicht wissen oder nicht sagen und auf der Verwendung von Originalersatzteilen bestehen.
BID = 923661
Danke für die Antwort zu meinem Post.
Ich werde versuchen Bilder der ausgelöteten Bauteile und der Platine zu machen.
Bis dahin freue ich mich selbstverständlich über alle weiteren Infos zu diesem Thema.
BID = 923703
 Was sollen die Bilder der ausgelöteten Bauteile ? Unsere Fachleute wollen die Steuerplatine sehen! Anhand der Bilder und Bauteilnummern lässt sich auf die Werte Rückschließen.
BID = 923974
Hallo.
Entschuldigt bitte die Verzögerung bei der Lieferung des Bildes, weil einfach zu viel Arbeit über mir zusammengestützt ist und ich auch nicht Vorort war. Aber hier ist nun ein Bild, von dem ich hoffe, dass dessen Qualität ausreichend ist…
Die beiden Kondensatoren für C1 & C11 sind neu.
C1 (grau) hat eine Kapazität von 0,22uF;
C11 (gelb) hat eine Kapazität von 0,15uF (0,15/M/250V~);
R2 (der längere) ist für mich unbekannt;
R18 (der kürzere, teilweise rote) zeigt noch die beiden jeweils äußeren Ringe: scheinen grau und gold zu sein.
Bei dieser Maschine hat es also beim Einschalten einen Kurzschluss (Knall bei der Platine) mit Sicherungsfall gegeben; danach war das Gerät auch später nicht wieder einschaltbar. Die beiden alten Kondensatoren waren aufgebläht und die Widerstände verbrannt.
Danke für eure Infos und Hilfestellungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xavier84 am 18 Apr 2014 21:02 ]
BID = 924034
perl Ehrenmitglied
Wie es aussieht, liegt R2 in Reihe mit C1, und R18 in Reihe mit C11.
Das werden also Snubber Netzwerke sein, teils für die Last, teils um die grüne Induktivität zu bedämpfen.
Ich würde Werte um 50 Ohm erwarten, und wenn du meinst, dass der erste Ring des R18 grau war, dürften das dort 82 Ohm gewesen sein.
Es ist seltsam, dass beide Snubber abgebrannt sind, und deshalb will ich nicht ausschliessen, dass dabei auch der Triac etwas abbekommen hat.
BID = 924188
Ich bedanke mich vielmals für die Infos.
Leider werde ich nicht mehr dazu kommen, diese Dinge zu testen, da meine Nachbarn aus der Notwendigkeit (kleine Pension) heraus schnell entschieden haben, die alte Mangel zu entsorgen  und sich eine ähnliche, gebrauchte zu holen. Schade irgendwie, aber für mich auch verständlich.
Möglicherweise können diese Infos jemand anderem helfen, der Probleme selbiger Art hat.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517789 Heute : 11766 Gestern : 22653 Online : 312 25.11.2026 8:54 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0499949455261
