DRU Hewlett Packard HP 4650 --- Geht gar nicht mehr an Suche nach Hewlett Packard |
BID = 923517
ChristophKelkheim Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Kelkheim
Geräteart : Drucker
Defekt : Geht gar nicht mehr an
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP 4650
nach Tausch des Fusers bei meinem HP 4650 wurde der neue Fuser schweineheiss, dann flog die Sicherung des Zimmers raus. Danach geht der Drucker erst gar nicht mehr an, auch nicht mit dem alten Fuser. Woran kann das liegen? Ich sehe keine Sicherung im Drucker, die durchgebrannt sein könnte...
Vielen Dank schon mal!
LG
Christoph
BID = 923520
nabruxas Monitorspezialist
Wo hast Du den neuen Fuser her und welche Artikelbezeichnung trägt dieser?
Auch die Modellnummer wäre zur Fehlerbekämpfung wichtig. (Steht am Typenschild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Apr 2014 13:33 ]
BID = 923522
ist ein HP Color Laser Jet 4650dn. Pack Product Number H3114A.
Der Fuser ist ein normaler Q3677A, aber über ebay. War angeblich neu, hat jahrelang in einem Lager gelegen.
Hilft das?
Was ich mich auch frage: Hat das Ding irgendwo eine Sicherung, die durchbrennen könnte? Ich habe das Teil jetzt schon recht weit aufgeschraubt, sehe aber nix.
LG
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChristophKelkheim am 12 Apr 2014 13:50 ]
BID = 923533
H3114A ? Nee, dass kann nicht sein.
Modellnummern
BID = 923535
H3114A ist die Bestellnummer für den 4 Jahre Vor Ort Service am nächsten Arbeitstag
BID = 923537
Ja, wenn man zu blöde ist, das Typschild zu lesen
Q3670A isses.
LG
Christoph
BID = 923544
Hast Du das Gerät schon einmal zerlegt?
Wenn nein, mache Dir von jedem Arbeitschritt ein Foto!
Du solltest auch mehr als ausreichend Platz haben, denn Du wirst etwas schrauben müssen.
ZUERST (!)
Du arbeitest an Netzsspannung, also beim Schrauben oder was auch immer Du hantierst, NETZSTECKER ziehen!
Die Fuser-Power-Supply Leiterplatte ist relativ leicht zugänglich. Sie befindet sich unter der Face Down Ablage.
Am LVPS findest Du zwei Sicherungen. Die solltest Du kontrollieren und ggf. gegen korrekte (!) ersetzen. Es sollten je eine 4A und eine 8A Sicherung sein.
Wenn auf der Sicherung etwas anderes steht, diesen Wert nehmen, bzw. kontrollieren was auf der Leiterplatte steht.
Den neuen Fuser nicht wieder einsetzen!
Probiere zuerst den Drucker OHNE Fuser zu starten.
Du wirst eine Fehlermeldung erhalten, doch das ist zur Zeit sekundär.
BID = 923589
Hi, habe den Fuser noch mal rausgeholt - wo ist dann die Face Down Ablage?
LG
Christoph
BID = 923646
Die Face Down Ablage ist oben.
BID = 924076
Hallo, jetzt ist eine neue Sicherung direkt hinter dem Netzteil, 10A, weils keine 8A gab. Drucker fährt jetzt ohne Fuser hoch, sagt aber nun, vordere Klappe schliessen, obwohl die zu ist. Mit Fuser fliegt die Sicherung im Keller raus. Kann mir da jemand sagen, was ich tun kann?
LG
Christoph
BID = 924080
Die 10A Sicherung ersetzt Du aber ganz flott gegen eine 8A!
Wenn der Händler die nicht hat, muss er eben eine Pkg (10Stk) bestellen.
Es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil!
Du schraubst Deine Autoreifen auch nicht mit nur zwei Schrauben an, weil es schneller geht.
BID = 924087
Hi, danke für den Hinweis. Trotzdem ist da irgendein Problem, sonst würde ja die Sicherung nicht rausfliegen. Dazu irgendeine Idee?
LG
Christoph
BID = 924088
Welche "Sicherung" im Keller fliegt raus, was steht da drauf? Hat die zufällig eine Taste die mit Test beschriftet ist?
BID = 924089
Ne, nichts mit Test. PX 300 16 A. Ganz normale Sicherung, die rausfliegt, wenn ich den Drucker anmache.
LG
Christoph
