Liebherr Gefrierschrank GSN 3326 Index 26A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung hängt sich auf
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSN 3326 Index 26A --- Steuerung hängt sich auf
Suche nach Gefrierschrank Liebherr
BID = 923031
seelo2010
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Steuerung hängt sich auf
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 3326 Index 26A
Ident-Nr. : 997 60 66-01
Typenschild Zeile 1 : Typ: 361354
Hallo Community Team,
da ich hier neu bin, hoffe ich alles richtig beachtet zu haben, bitte aber um Nachsicht
Ich habe einen Gefrierschrank der Firma Liebherr, alter etwa 10 Jahre, nicht dauerhaft genutzt.
Problembeschreibung:
  • Display zeigte "blödsinn" an, irgendwelche "Reste" einer Zahl oder ähnliches. Beim öffnen der Tür wurde das Licht nicht aktiviert, kein Alarm oder ähnliches.
    Kompressor und Lüfter arbeiteten. (Später stellte sich raus, Temp -28°C)
    Nach dem ziehen und wieder einstecken des Netzsteckers, Alarm nA etc. --> Temp -28°C, Display und Licht funktionierte wieder! Funktion wieder vorhanden. Temperatur wurde bei -18°C gehalten.
    (14 Tage später)
  • Heute, Display "dunkel", kein Licht beim öffnen! Kein Lüfter/Kompressor aktiv. (Temperatur auf etwa -8°C abgefallen).
    Nach dem ziehen und wieder einstecken des Netzsteckers, Alarm nA etc. --> Temp -8°C, Display und Licht funktionieren wieder! Funktion wieder vorhanden.
  • In der Vergangenheit hatten wir immer wieder das Problem, dass das Gerät vereiste und nicht mehr vollständig kühlen konnte. Dies Problem hatte wir seit je her, länger als 1 Jahr ohne intensives Abtauen war der Betrieb nicht möglich. Abtauen, mindestens 2 Tage offen stehen. (Werde aber die Tage einmal mein Strommessgerät zwischen hängen und schauen ob die Heizung über 200W zieht. Falls jemand die Tastenkombination auswendig weiß, bitte schreiben, sonst google ich diese!)
Achso, ich Tippe auf Leistungs- oder Bedienplatine. Würde aber gerne Eure Meinung dazu hören. Könnt Ihr mir verraten von wo man anfängt das "Gehäuse" der Bedienelemente zu öffnen?
Vielen Dank,
seelo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seelo2010 am  7 Apr 2014 14:45 ]
BID = 923877
seelo2010
Könnte mir jemand verraten von wo ich am besten das Gehäuse offne um die Platinen zu tauschen?
Schöne Ostertage.
BID = 923911
Murray
An den Bedienleisten sind doch meist Schrauben von unten eingebracht.
Da nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445128   Heute : 476    Gestern : 20435    Online : 650        22.11.2026    0:56
