AEG Kombi Santo 86378-KG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo 86378-KG --- Kühlschrank kühlt nicht
BID = 924245
Lene85
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 86378-KG
S - Nummer : 50607471
Typenschild Zeile 1 : PNC: 924720721
Typenschild Zeile 2 : Typ: KMZ20047
ich habe mich schon durch einige Foren gekämpft und auch schon ein paar Hinweise bekommen, leider ist das Problem, dass ich überhaupt keine Ahnung von der Materie habe, aber auch kein Geld über, dass ich das Teil einfach verschrotte ohne nicht alles versucht zu haben. Deshalb hoffe ich darauf, dass mir jemand konkret weiterhelfen kann.
Das Problem besteht darin, dass der Kühlschrank nicht richtig kühlt (Gefrierschrank okay). Zum ersten Mal zeigte es sich darin, dass der Alarm losging. Da wir gerade Besuch hatten, liefen alle zum Kühlschrank, drückten auf irgendwelche Tasten... Super... Es kann also möglich sein, dass der Kühlschrank vorher offen stand. Das konnte hinterher keiner mehr rekonstruieren. Auf jeden Fall ist es seither so, dass der Kühlschrank nur noch mit coolmatic funktioniert. Bleibt die Kühlschranktür geschlossen, steigt die Temperatur langsam an, über Nacht auf ca. 10 Grad. Öffnet man die Tür, geht die Temperatur praktisch sofort auf min. 10 Grad und auch nur mit coolmatic wieder runter. Bisher war es eigentlich immer so, dass die 5 Grad unverändert angezeigt wurden.
Ansonsten ist eigentlich alles normal. Die angezeigte Temperatur stimmt mit der tatsächlichen überein. Keine ungewöhnlichen Geräusche und es wird auch keine Störung angezeigt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut beschrieben und die Angaben reichen aus, um mir zu sagen, ob es sich lohnt da mal genauer nachzuschauen oder nachschauen zu lassen. Jetzt habe ich schon öfter was von Kompressor gelesen. Wo ist denn dieser Kompressor und kann ich auch als Laie feststellen, ob der funktioniert?
Hilfreich wären auch ein paar Tipps, wie ich die Fehlerquelle eingrenzen kann.
Danke im Voraus,
Lene
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445021   Heute : 368    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    0:43
