Elektrostatisches Klebeband
Serverzeit: 02 11 2026  01:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922897
nabruxas
Monitorspezialist
Ich muss Kartons mit verschiedenen Paperstreifen bekleben.
Ein solcher Streifen ist 15cm lang und 1cm breit.
Um den Streifen anzukleben, nehme ich derzeit einen breiteren Tesa-Film der den Streifen abdeckt und außen herum am Karton hält.
Lege ich den Streifen auf die geerdete ESD Matte, fliegt dieser zum Tesafilm - natürlich immer dort hin wo er nicht soll. Es ist immer eine Fummlerei der Sonderklasse um ein schönes Ergebnis zu erzielen.
Der Abroller ist auch geerdet - bleibt nur noch das Klebeband selbst als "Täter" übrig.
Ach ja, ich habe das ganze auch schon am Waschplatz probiert, wo die Feuchtigkeit deutlich höher ist. Fehlanzeige, gleiches Problem das offensichtlich beim Abrollen entsteht.
Kennt jemand ein "Hausmittel" oder eine Verfahrensweise die mir die Arbeit erleichtert?
Aufklebeetiketten gehen hier nicht, bzw. sind nicht gewollt.
BID = 922900
Rafikus
Hast Du es schon mit Scotch oder 3M Klebeband versucht?
Wenn es so viele Streifen sind, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dann vielleicht etwas mit Unterdruckmatte für den Papierstreifen?
Rafikus
BID = 922901
In der guten alten Zeit, als man keine ESD-Probleme hatte, weil man noch mit Röhren hantierte, verwendete man dafür gummierte *) Papierklebebänder, die man genau wie eine Briefmarke anfeuchten musste.
Wird es auch heute noch geben.
*) In den Büros gab es auch in Wasser gelöstes Gummi Arabicum in Spenderflasche mit einer Art Schnuller dran. Das hat wohl für den Pritt-Stift Pate gestanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Apr 2014  2:57 ]
BID = 922909
Wenn du deine Papierstreifen mit Temperatureinstellung Baumwolle auf einer nichtleitenden Unterlage Bügelst wird der selbst statisch aufgeladen und bleibt auf dem Karton Kleben.
Danach kannst du den mit dem Tesafilm überkleben.
BID = 922957
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
-Tesa mit Klebefläche nach oben fixieren
-Papierstreifen auflegen
-Tesa mit Papierstreifen auf den Karton kleben
DL2JAS
BID = 923000
Mit dem Pinsel einen Strich Tapetenkleister auf den Karton auftragen, Papierstreifen draufklatschen, fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194028606   Heute : 4938    Gestern : 74163    Online : 527        2.11.2026    1:35
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
