Liebherr Truhe GS 2082 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 922863
Kasama Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GS 2082
S - Nummer : 11.173.308.8
Unser Gefrierschrank Liebherr Modell GS 2082 Index 4 kühlt nicht mehr. Die 3 Anzeigelampen, grüne Betriebslampe, gelbe Superfrostlampe und rote Temperaturalarmlampe leuchten nicht mehr. Während dem Drücken des EIN Schalter leuchtet die grüne Betriebslampeläuft und die rote Temperaturalarmlampe und der Kompressor läuft an. Beim Loslassen des EIN Schalter erlischen die genannten Anzeigen und der Kompressor stoppt.
Beim zweiten Drücken des EIN Schalter leuchten die Anzeigen, aber der Kompressor läuft nicht mehr an.
Was kann die Ursache sein, daß man den Gefrierschrank nicht einschalten kann?
Zusatz: Nach unserer Umsiedlung im Jahre 2006 nach Philippinen läuft der genannte Gefrierschrank problemlos, trotz der 60 Hz Spgsversorgung.
BID = 922942
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
ist das ein mechanischer Schalter, der einfach nicht mehr einrastet? Wenn ja, wird dieser kaputt sein. Ansonsten Elektronik.
Der Kompressor hat einen Schutz gegen sofortigen Wiederanlauf. Das ist also ok, wie du es beschrieben hast.
BID = 923204
Wir mußten den Gefrierschrank nie manuell einschalten. der Gefrierschrank ist immer angelaufen wenn der Stecker eingesteckt wurde.Das manuelle Einschalten haben wir aus der Bedienungsanleitung. Der Einschalter rastet nach unsere Meinung nicht ein. Der Superfrost Schalter rastet ein und muß manuell wieder entrastet, also ausgeschaltet werden.
Dann ist nach Deiner Meinung die Steuerung oder das Bedienfeld kaputt,
Kasama
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445331 Heute : 680 Gestern : 20435 Online : 693 22.11.2026 1:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.13792014122
