Ideen für meine Schaltung?!
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 922858
Blurid
Hallo Zusammen,
ich hatte in meiner Ausbildung als Energieelektroniker etwas Elektronik. Ist jetzt 10 Jahre her und ich wollte klein wieder einsteigen. Da ich meine Unterlagen grad nicht zur Hand habe, erhoffe ich mir hier etwas Startunterstützung...
Und zwar möchte ich in meine Sender-Fernsteuerung eines Modell-Segelflugzeuges eine Sicherheitschaltung integrieren, welche mir ein Aussetzen der Spannungsversorgung unmittelbar mittels Summer signalisieren soll. Hintergrund ist, dass ich für den Sender 8 Mignon-Batterien nutze, welche aber ab und zu Kontaktschwierigkeiten haben. Aufbiegen und Säubern der Kontakte mit Kontaktspray hatten keinen 100%igen Erfolg.
Da es Beim fliegen aber enorm wichtig ist, gerade für einen Anfänger wie mich, dass ich jederzeit Kontrolle über das Flugzeug habe. Um in einem solchen Fall sehr schnell reagieren zu können und durch klopfen gegen das Gehäuse-Unterteil wieder Kontakt herzustellen, dachte ich an eine Art Ausschaltverzögerung.
Kann man da nicht z.B. mit 2 Transistoren, ner Diode und nem Kondensator oder so, eine Art Ausschaltverzögerung entwickeln, welche bei Ausfall den Summer durch entladen des Kondensators zum tönen bringt...
Technische Daten dazu:
Betriebsspannung der Sender-Fernbedienung: 8x1,5V = mind. 12V DC
Funktionsspannung des Summers, den ich habe: zwische 3 und 5V DC
Danke für eure Überlegungen
BID = 922861
welche bei Ausfall den Summer .., zum tönen bringt...
Meinst du nicht auch, daß es sinnvoller wäre für eine sichere Kontaktgabe des Akkus zu sorgen?
Am besten wären miteinander verschweisste Zellen und ein vernünftiger Steckkontakt.
Auch an die Verwendung von Li-Poly würde ich mal denken.
Persönlich habe ich in ähnlichen Fällen akzeptable Verbesserungen durch folgende Maßnahmen erreicht, die man auch nebeneinander verwenden kann:
1) Der Wackelkontakt Stahlfeder auf Stahlakku wird durch Einlegen einer dünnen Silberfolie erheblich verbessert. Ich meine wirklich Silber, kein Alu!
Das hat vielleicht nicht jeder, und ob eine blanke Cu-Folie genau so gut funktioniert, habe ich nicht ausprobiert.
2) Am Batteriehalter wird zu jeder Zelle eine kräftige Schottkydiode, -natürlich in Sperrrichtung-, parallel geschaltet.
Dann funktioniert das Gerät sogar noch, wen eine defekte Zelle dabei ist, oder sogar eine fehlt.
BID = 923021
hajos118
Ohne Energie einen Summer zum tönen bringen wird nicht klappen.
Mit einem Kondensator wird sich auch nicht viel tun...
Mach' erstmal einige Versuche, damit Du überhaupt ein Gefühl für die benötigte Energie für hörbares Summen aus so einer Tröte bekommst.
BID = 923124
Blurid
Danke für eure Antworten!
Ich gebe Dir recht, dass das mehr Sinn machen würde. Aber ich wollte das Problem lieber über eine kleine Tüftelei lösen, mit der ich vllt auch ein bisschen Eindruck bei meinen Flugkollegen schinden könnte
Und wenn ich das hinkriegen könnte, wäre es durch diesen kl. Erfolg sicher auch Ansporn für mich, in das Elektronik-Hobby wieder mehr Zeit zu investieren. So dachte ich, aber ich dachte nur ...
@hajos118:
Du meinst also mein summer braucht zu viel Energie, um sie mit 12V zu erzeugen und in einem Kondensator zu speichern. Versteh ich das richtig? Was ist denn in so nem Teil drin, dass der so viel Schluckt? Ich wird auf jedenfall erst mal ein paar Versuche dazu anstellen, bevor es weiter geht.
Danke noch mal für eure Antworten
BID = 923125
dirk-cebu
"ein bisschen Eindruck bei meinen Flugkollegen schinden könnte"
Damit jeder mitbekommt, daß mein Sender einen Wackelkontakt hat? Ich würde mich eher schämen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 451        18.11.2026    3:27
