Tuning meines Philips-Geräts MAGIC 5 COLOUR DECT
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: philips (5855) dect (354)
BID = 921165
Nasti
Hallo liebe Elektronikforum-Gemeinde!
Ich darf (leider) das Gerät "Philips-Geräts MAGIC 5 COLOUR DECT" mein Eigen nennen.
Dieses Gerät besitzt eine Freisprechfunktion. Leider versteht mein Gegenüber aus einem Meter Entfernung kaum noch etwas.
Meine Fragen wären:
1. Wäre es möglich, das Mikrofon gegen ein Höherwertigeres zu ersetzen?
2. Ich habe hier sehr viele gleiche Elektretmikrofon-Kapseln hier herumliegen.
Zumindest denke ich dem Aussehen nach, dass es welche sind.
Könnte man davon 10 Stück nehmen und die miteinander verbinden und dieses "Multimikrofon"
dann gegen das Original austauschen? Oder funktioniert das irgendwie so ähnlich?
P.S. Ein Headset möchte bzw. kann ich nicht benutzen, da etwas am Gerät defekt ist und sich DECT-Geräte nicht mehr registrieren und nicht entregistrieren lassen...
Vielen Dank bereits für eure Tipps und Tricks
MFG
Nils
BID = 923126
dirk-cebu
"Leider versteht mein Gegenüber aus einem Meter Entfernung kaum noch etwas."
Da hilft nur lauter sprechen. Das mit den 10 Mikrofonen war wohl ein Witz
BID = 923143
Die Mikrofone darin haben mehr oder weniger Kugelcharakteristik, nehmen den Schall also aus allen Richtungen gleich gut auf.
Was ewartest du dir also von weiteren Mikrofonen? Eine Kugel bleibt eine Kugel.
Um wirklich eine Verbesserung zu erreichen müßtest du, wie bei Konferenztelefonen, mit mehreren Mikrofonen arbeiten und diese dann pegelabhängig aufschalten.
Vom Originalgerät bleibt dann nicht mehr viel übrig
Und selbst damit lässt sich ein gewisser Raumhall nicht verhindern.
Gibt es natürlich auch fertig für ca. 500€ zu kaufen.
http://www.konftel.com/de/Products/Konftel300Wx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333424   Heute : 2986    Gestern : 12669    Online : 1140        18.11.2026    6:10
