AEG WaMa Öko-Lavamat 70530 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starke Unwucht b. Schleudern
Serverzeit: 03 11 2026  11:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 70530 update --- starke Unwucht b. Schleudern
Suche nach AEG ÖkoLavamat 70530 update
BID = 922837
Bertron
Defekt : starke Unwucht b. Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 70530 update
S - Nummer : 12108530
FD - Nummer : n.V.
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400202201
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Typ 47 A CG CA 01 A
unsere Waschmaschine hat schon seit langer Zeit die Angewohnheit, beim Schleudern in heftige Unwucht zu geraten. Manchmal läuft sie völlig ruhig, auch bei 1000 U/m - aber meistens entwickelt sie eine mehr oder weniger heftige Unwucht und fängt an zu schlagen und zu "wandern" - ziemlich unabhängig von Art und Menge der Beladung.
Meines Wissens soll in diesem Typ eine Regelung eingebaut sein, die Unwuchten erkennt und das Schleudern abbricht um neu zu beginnen.
Meine Frage: Wie Grenze ich den Fehler am besten ein? Ich denke, es kommen da ja mehrere Ursachen in Betracht.
Leider steht die Maschine auf einem Holzboden - ist im Altbau nicht anders zu machen. Dürfte aber eher nicht das Problem sein, da sie ja wiegesagt manchmal völlig ruhig läuft.
Danke für jede Hilfe,
Bertron
BID = 922871
www.absenger.net
Hallo Bertron!
Je nach Alter und Nutzung der Maschine könnten die Reibungsdämpfer (=Stoßdämpfer) defekt sein.
Kontrolle ist einfach: Obere Maschinenabdeckung entfernen und dann den Bottich mit kräftigem Druck nach unten drücken und plötzlich wieder loslassen. Der Bottich muss dann ohne nachzuschwingen wieder nach oben gehen. Schwingt er nach, sind die Stoßdämpfer zu tauschen.
Ein Holzboden ist nicht gut für eine Waschmaschine. Besser einen anderen Platz wählen.
Alois
BID = 922946
Bertron
So, Test gemacht: Der Bottich schwingt nach, allerdings nicht nach oben und unten, sondern mehr vor und zurück. An der rechten Seite etwas mehr als an der linken. Also Stoßdämpfer erneuern? Gibt es dafür evtl. schon eine Anleitung hier?
Was den Holzboden betrifft, ist mir das Problem bekannt. Es gibt aber hier im Haus leider keine Alternative.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bertron am  6 Apr 2014 17:41 ]
BID = 922964
Bertron
Habe mal die Rückwand abgeschraubt und mir die Stoßdämpfer angeschaut. Der Tausch scheint ja wenig kompliziert zu sein - wenn ich das richtig sehe, sind die einfach mir diesen Kunststoffbolzen eingehangen. Bei Stoßdämpfer sind ziemlich fettverschmiert, und das Fett scheint aus dieser Metallhülse zu kommen. Normal oder ein Zeichen für kaputte Stoßdämpfer?
BID = 923170
www.absenger.net
Also das horizontale Nachschwingen ist normal, vertikal aber nicht.
Schmierfett am Stoßdämpfer ist je nach Dämpfer auch normal.
Wenn du dir nicht sicher bist, baust halt mal einen Dämpfer aus und kontrollierst ihn. Wenn er leichtgängig ist, muss er getauscht werden (beide natürlich). Die Dämpfer müssen sich schwer ein- und ausfahren lassen.
lG
Alois
BID = 923457
Bertron
So, habe die Dämpfer ausgetauscht. Die alten waren wohl ziemlich hin, da die neuen sich deutlich schwerer bewegen lassen.
Leider hat es trotzdem nix gebracht - die Maschine tanzt noch ziemlich herum. Was könnte es noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bertron am 11 Apr 2014 16:17 ]
BID = 923673
www.absenger.net
Maschine waagrecht ausgerichtet und die verstellbaren Standfüße ordentlich mit den Kontermuttern gesichert?
Alois
BID = 923676
Schiffhexler
Moin Bertron
Beim Schleudern muss die Trommel langsam anlaufen, wenn die Kohlen ziemlich am Ende sind, ist das nicht mehr gegeben.
Der Motor zieht beim langsamen Anlauf nicht mehr an, sondern erst wenn er höhere Spannung bekommt.
Dann überprüfe die Bürstenkohlen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck
der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend Bei der Montage den Motorkabelbaum am Motor
wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 923678
Bertron
Moin Schiffhexler, Moin Alois,
also, der Motor läuft eigentlich ganz ruhig an, wie immer. Bleibt dann einige Zeit auf niedriger Umdrehungszahl bis er die dann stufenweise erhöht.
Ich schaue nochmal nach der Ausrichtung, sollte aber gerade stehen.
Bertron
BID = 927802
Bertron
ich greife das Thema nochmal auf, da das Problem leider immer noch besteht. Ich habe die Maschine dieser Tage penibel mit der Wasserwaage ausgerichtet, aber das brachte leider keine Besserung.
Was kommt noch in Betracht außer Sschwingungsdämpfer und Ausrichtung? Die Maschine steht wiegesagt auf einer Holzdecke - nicht optimal aber nicht zu ändern da Altbau und kein geeigneter Kelleraum vorhanden.
Kann das allein schon der Grund für diese starke Unwucht sein?
Bernd
BID = 927812
prinz.
Ja ist genauso wie die Gummimatten für unter die Geräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928025
Ewald4040
Das Problem wird bleiben solange das Gerät auf Spalierboden (Holz)steht. Da bleibt nur eine Schleuderdrehzahlreduzierung.
Gruß,Ewald4040
BID = 928159
Bertron
Danke nochmal für Eure Rückmeldungen. Die Unwucht tritt allerdings genauso bei 400U/min Schleuderdrehzahl auf - sogar noch heftiger als bei höheren Drehzahlen. Und das bei max 3/4 gefüllter Trommel. Eben war sie gerade mal halb voll, nur kleinere Kindersachen, keine Handtücher, Bettbezüge etc. und hat trotzdem wieder so heftig gepoltert, daß ich das Programm abgebrochen habe.
Bernd
BID = 928164
prinz.
Ja und das ist normal - Zentrifulgalkräfte in der Schule nicht Aufgepaßt?
1.Freischalten
BID = 928182
Ewald4040
Passende Drehzahl bei voller Beladung 700-800 U/pM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122922   Heute : 32931    Gestern : 70074    Online : 332        3.11.2026    11:54
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
