Bauknecht WaMa WA Star 50 EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion - keine Anzeig
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Star 50 EX --- keine Funktion - keine Anzeig
Suche nach Bauknecht
BID = 922829
elektron85
Defekt : keine Funktion - keine Anzeig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Star 50 EX
ich habe ein Problem mit einer defekten Waschmaschine von Bauknecht - Typ "WA Star 50EX". Das Gerät zeigt keine Funktion - es gehen keine LEDs an.
Dazu habe ich die Waschmaschine einmal aufgeschraubt und die (Steuer-)Platine abgeklemmt. Dort konnte ich feststellen, dass der auf dem Bild eingekreiste Widerstand defekt ist. Die Dioden habe ich (im eingelöteten Zustand) überprüft, ob sie in eine Richtung leiten und die andere nicht - dies war bis auf eine Ausnahme der Fall. Den Ausnahmefall habe ich dann ausgelötet und dort war die Funktion dann ok.
Das angrenzende Relais habe ich vorsichtshalber auch mal überprüft, dieses ist messtechnisch jedoch ok.
Den defekten Widerstand habe ich ersetzt - konnte auf die Schnelle jedoch nur einen Widerstand mit einer etwas höheren Leistung auftreiben. Nach Einschalten hat es diesen dann aber erneut zerrissen.
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte bzw. wo bei einem solchen Fehlerbild die Lösung liegt?
BID = 922834
Schiffhexler
Moin elektron85
Da geht meistens der AC/DC - Wandler platt, schau mal hier rein: Link
AEG, Bauknecht + Co sind ungefähr gleich aufgebaut.
Vom Kundendienst werden die nicht repariert, dann kommt direkt eine neue EL rein.
Der R ist ein Schutzwiderstand.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 922845
elektron85
Danke für deine Antwort Schiffhexler. Verbaut ist hierbei ein LNK304PN, kann ich diesen noch irgendwie durchmessen oder sollte ich diesen direkt tauschen?
BID = 922848
Schiffhexler
Hier habe ich noch was: Link
Kollege Chris02 ist Elektroniker, da stehen auch Bezugsquellen drin,
ein User hat per PN auch die Teile angeboten, weil die in der Bucht u.U. unverschämte Preise verlagen.
BID = 922920
elektron85
Nochmals danke für deine Hilfe. Ich habe mir das alles mal durchgelesen und mir entsprechende Ersatzteile bestellt. Da bei mir ein 33R-Widerstand verbaut war, habe ich mich dafür entschieden die gleiche Größe zu verbauen und habe dabei einen 3W-Widerstand genommen.
Die Spule werde ich nicht ersetzen, da diese messtechnisch noch in Ordnung ist.
Leider habe ich in dem anderen Beitrag nichts gefunden ob man den LNK messtechnisch überprüfen kann und auch das Datenblatt hilft mir dabei nicht weiter.
Ich werde mich dann nochmal melden sobald ich die Teile eingebaut und getestet habe.
BID = 922923
Schiffhexler
Moin elektron85
Da ich kein Elektroniker bin, kann ich dir in dieser Richtung auch nichts mitteilen.
Du könntest höchstens Chris02 eine PN sSchicken.
Der hat ELs auch öfters repariert. Für dein gelingen → Daumendrück
BID = 923882
elektron85
SO, ich hab dann mal den AC/DC-Wandler sowie den Sicherheitswiderstand getauscht.
Leider nur mit einem Teilerfolg:
Der Widerstand bleibt zwar ganz aber an der Anzeige ist immer noch nichts zu sehen und die Waschmaschine hat weiterhin keine Funktion. Ich habe dann einfach mal noch an ein paar zufällig ausgewählten Stellen die Spannungen gemessen. An dem Sicherheitswiderstand liegen 230V an. An der Spule vor dem AC/DC-Wandler ca. 700V. Am Varistor im linken Teil der Platine vor dem Triac liegt keine Spannung an (ich weiß nicht inwieweit dort etwas anliegen müsste). Am Ausgang für die LEDs im Bedienpanel messe ich nur 1V.
Was könnte ich denn mal noch überprüfen bzw. weiß einer was noch defekt sein könnte?
BID = 923884
Schiffhexler
Moin elektron85
Schreibe doch den Chris02 an, der kennt sich aus.
BID = 926372
elektron85
Ich habe mich nochmal an die Platine gegeben und alle größeren Bauteile ausgelötet und einzeln überprüft. Dazu zählen alle: Dioden, Widerstände, Trafo, Induktivität, Triac, Varistor.
Messtechnisch war das jedoch alles soweit ok. An die SMD-Bauteile, also die kleineren Sachen auf der Rückseite habe ich mich nicht ran gegeben und habe da lediglich eine Sichtprüfung mit einer Lupe gemacht. Auffälligkeiten gab es da aber keine.
Den AC/DC-Wandler und auch die Induktivität habe ich noch einmal getauscht, jedoch habe ich weiterhin keine Funktion der Maschine und noch nicht mal eine LED leuchtet.
So langsam muss ich mich wohl davon verabschieden, dass ich die Waschmaschine nochmal ans Laufen bekomme Es sei denn es hat noch jemand eine zündende Idee. Mir ist das auf jeden Fall etwas suspekt - irgendetwas hätte nach dem Tausch ja wieder funktionieren müssen. Selbst als ich nur den Widerstand vor dem LNK304PN getauscht habe ging die Maschine für kurze Zeit an...
Chris02 hatte ich auch mal eine PN geschrieben, aber er hat sich nicht darauf gemeldet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektron85 am 16 Mai 2014 15:12 ]
BID = 926373
bluebyte
hast du denn mal gemessen, ob das Netzteil funktioniert, also eine Gleichspannung am Ausgang anliegt ???
bluebyte
BID = 926374
elektron85
Hi bluebyte,
nein das habe ich noch nicht gemacht aus folgenden Gründen:
1. Ich habe die Platine beim Test immer im Gehäuse verbaut, weil ich alles anschließen möchte - ich weiß ja nicht wie die sich verhält wenn die Stecker nicht angeschlossen sind.
2. Weiß ich nicht genau wo ich die Gleichspannung messen müsste. Laut Datenblatt des LNK wäre dies ja ein Kondensator nur welcher dies sein könnte erschließt sich mir nicht so richtig, da ich die Leiterbahnen nicht so richtig erkennen kann. Ohne Schaltplan ist das etwas schwierig - oder hast du da vielleicht eine Idee?
BID = 926390
bluebyte
Hab ich jetzt erst gelesen...
Dann ist der Widerstand defekt, oder Du hast falsch gemessen.
An einem der 3 Elkos links vom Trafo solltest Du eine Gleichspannung messen können.
bluebyte
BID = 926419
elektron85
Ich habe grad mal die Sachen an der Platine nachgemessen.
An den 3 Elkos links vom Trafo messe ich keine Spannung (weder DC noch AC). Über den Widerstand selbst jetzt das gleiche - keine Ahnung was ich da vorher gemessen habe. Widerstand gegen Erde auch keine Spannung. Am Trafoausgang selbst habe ich auch keine Spannung gemessen - wenn ich an einem Pin aber gegen Erde messe werden mir ca. 380V angezeigt.
Vielleicht noch eine Erkenntnis die hilft: Wenn ich den Netzstecker ziehe geht die Spannung kurz hoch und fällt danach wieder auf 0V ab (passiert an allen Messpunkten) -> man sieht auf jeden Fall dass sich etwas tut.
BID = 926615
Pit100
wenn Du das Ding noch retten willst musst Du systematisch rangehen. Stelle mal ein paar gute, detaillierte Fotos ein (Oberseite reicht erstmal) dann kann ich Dir sagen was Du wo messen must. Als erstes schon mal den Widerstand
Gruss
Pit
BID = 926705
elektron85
Hi Pit100,
erstmal danke das du dich dessen annehmen möchtest.
Am Sicherheitswiderstand vor dem LNK304PN messe ich einen Widerstandswert von 32,8 Ohm => sollte noch ok sein. Der Widerstand zuvor, der ja defekt war, hatte auch 33 Ohm (laut Farbcode).
Über dem Widerstand selbst mess ich eine Spannung von 0,1V, 0,0 V und auch mal 0,2V - dies ändert sich in einer bestimmten Reihenfolge und kommt (periodisch?) wieder - dort ist ein Muster wiederzuerkennen. Messe ich gegen Erde und an einem Pin des Widerstandes liegen dort 238V AC an.
Dann habe ich hier mal noch die geforderten Bilder von der Oberseite der Platine - ich hoffe die sind so in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektron85 am 21 Mai 2014 17:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494704   Heute : 11267    Gestern : 16862    Online : 710        24.11.2026    13:56
