Siemens SpüMa Lady Plus 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loch im Edelstahl Innenkörper
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45 --- Loch im Edelstahl Innenkörper
Suche nach Siemens
BID = 922517
kanguru
Defekt : Loch im Edelstahl Innenkörper
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 45
Typenschild Zeile 1 : Lady
Typenschild Zeile 2 : Plus
Typenschild Zeile 3 : 45
ich hab schonmal einen Thread gehabt um herauszufinden was an meinem Geschürrspühler defekt ist.
Das habe ich nun geklärt. Im inneren gibt es ein sehr kleines ca. 0,5mm großes Loch (Stecknadeldurchmesser) durch das es nach unten läuft (Bei der Lady ab 45 )
Ich habe es erst einmal provisorisch geflickt mit Heißkleber, aber der hat nach ca. 5 Waschgängen aufgegeben (leider nicht der gute alte "nichts hält länger als ein Provisorium").
Ich hab von einem gehört man kann es mit Silberlot verschließen, aber woher bekommen und mit was verschweißen? Hat vielleicht jemand eine einfachere Idee?
BID = 922532
Schiffhexler
Moin kanguru
Die Löcher werden durch Salz verursacht, wenn man nach dem Salzeinfüllen nicht direkt ein Spülprogramm
laufen lässt, wird das Nirosta durchgefressen.
Vor Jahren habe ich, bei Bekannten, einen abgedichtet mit Zweikomponenten - Kleber (Pattex Stabilit).
Dabei die Fläche, von Außen (Unten), mit Schmirgel anrauen und vor allen Dingen muss die Stelle 100 % tig Trocken sein
(fönen). 3 – 5 mm auftragen und sicherhaltshalber 1 Tag trocknen lassen. Von Innen brauchst du nichts zu machen.
Dazu habe ich einen dünnen Holzstab (Kaffeerührstab) benutzt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 922580
derhammer
Mit Silberlot lässt sich das perfekt verschließen. Benötigt wird Silberlot und ein Elektrolötkolben.
Im Lot ist Flußmittel mit dabei. Besser gehts nicht. Ich mache das immer so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516908   Heute : 10885    Gestern : 22653    Online : 833        25.11.2026    8:08
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
