Miele SpüMa G 601SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- /Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 601SC --- Zu- /Ablauf blinkt Suche nach Miele |
BID = 921297
Blackworker Gerade angekommen
Defekt : Zu- /Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 601SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
ein Bekannter hat dieses Gerät und bat mich um Hilfe. Seine Maschine ist ca. 15 Jahre alt, sieht aber für dieses Alter ungewöhnlich gepflegt und sauber, also nahezu unbenutzt aus. Ich bin zwar vom Fach, aber weniger bei der weißen Ware unterwegst.
Fehlersymptom:
Gerät pumpt beim Start ganz normal Wasser ab, wird normal befüllt und beginnt den Spülvorgang soweit, dass das Wasser gerade zu den Spülarmen gelangt.
Bricht dann ab und dann blinkt "Zu / Ablauf" gleichmäßig.
Nachfolgende Fehler konnte ich an Hand älterer Forenbeiträge ausschließen:
Druckwächter - ungewöhnlich sauber, schaltet wenn man hineinpustet.
Heizung - der Leistung angemessener Widerstandswert.
Heizungsthermostat hat durchgeschaltet.
Wer hat noch eine Idee und wie lässt sich der Fehlerspeicher genau auslesen?
mfG
Blackworker
BID = 921312
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| | Druckwächter - ungewöhnlich sauber, schaltet wenn man hineinpustet. |
Ohmisch gemessen, ob er tatsächlich schaltet, oder nur das bekannte "Klick" gehört? "Klick" ist keine Garantie, dass der Druckwächter auch technisch gesehen schaltet!
Bei dieser Baureihe gibt es zwei Druckwächter. Welchen davon hast Du gemessen. Schau Dir den direkt bei der Umwälzpumpe an.
Zum Ausbau: Druckschalter um 45° nach links drehen und abziehen. Achtung Restwasser läuft aus - gründlich entfernen. Auch die Kabelverbindung und die Anschlusskontakte (auch die am Stecker) prüfen.
BID = 922141
tobi1983 hat am 21 Mär 2014 17:17 geschrieben :
hatte ich leider nicht erwähnt, den Druckwächter habe ich mit einem Durchgangsprüfer getestet -> i.O. Bei welchen Schaltdruck er jetzt schaltet, dafür habe ich jetzt leider kein Messgerät.
War auch der Druckschalter an der Pumpe - Der alter Tread war bebildert. Also so würde ich sagen dieser ist i.O.
Hilft vielleicht ein mech. überbrücken, wenn der Spülmotor anläuft, um diesen ganz bestimmt als Ursache auszuschliessen?
mfG
Blackworker
BID = 922179
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Auch mal schauen ob der zweite Druckschalter auslöst. Löst der Überlaufniveauschalter aus bricht das Gerät auch ab. Ist evtl. eine zusätzliche Wassereinlaufzeit programmiert ?
BID = 922247
ZoNk77 hat am 30 Mär 2014 11:08 geschrieben :
Gut, den müsste ich mal überprüfen. Wo sitzt denn der Überlaufniveauschalter? Im Wasserlabyrinth sitzt so kein Schalter, zu mindestens konnte ich kein entdecken.
Zusätzliche Wassereinlaufzeit?! Wüsste nicht, wer so etwas einprogrammiert haben könnte, die Maschine lief ja vorher.
Und Wasser ist auch genug drinne - steht fast bis zur Tür.
mfG
Blackworker
BID = 922513
ZoNk77 Neu hier
Der ÜLNS sieht ähnlich aus wie der andere Druckschalter den du überprüft hast. Das ist eine Druckdose die mit einem dünnen Schlauch am Sammeltopf angeschlossen ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516734 Heute : 10711 Gestern : 22653 Online : 477 25.11.2026 7:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113300800323
