5 kVA Stromerzeuger nur mit 4 kW belastbar ?
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922337
Rial
Vorhin beim Feuerwehrdienst,Ausbildung am Moppel...
Einer unserer "Wichtigen" behauptete,daß ich bei
einem Moppel mit 5 kVA eine maximale Leistung von 4 kW
abrufen kann/darf/soll.Irgendwas mit Kürzungsfaktor 0,8...
Ein anderer gelernter Elt-Inst und ich,guckten uns fragend an.
Haben aber erstmal nicht widersprochen.
Mit manchen Leuten lohnt es sich nicht eine Diskussion einzugehen
Nachdem ich jetzt Wiki befragt habe,komme ich trotzdem nicht
auf diese komische Berechnung !
BID = 922339
kVA = Scheinleistung kW = Wirkleistung Je nach Verbraucher sind bei 5 kVA eben nur 4 kW drin
(Leistungsfaktor bei Motoren meist bei 0,8 )
BID = 922341
Wirkleistung: P= U * I *cosinus(phi)
Schon vergessen?
BID = 922342
Rial
Du beziehst dich jetzt auf den Cos phi vom Motor/Generator ?!
Hast du vielleicht einen Link für mich,
damit ich was zu lesen habe ?
Edit :
@ perl
Hm ja ne... Irgendwie nicht !?
Aber dann müßte ich vor der Inbetriebnahme eines
Moppels,immer erst das Typenschild studieren,um die
max. Leistung zu errechnen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 31 Mär 2014 23:23 ]
BID = 922344
Das Händel schon auf dem Grill ? http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
BID = 922345
Rial
Die letzte Nacht war wohl zu kurz und meine Erkältung
gibt mir den Rest
BID = 922346
nee bei Motoren wird die abgegebene Leistung angegeben aber eben nicht die aufgenommene Leistung deshalb steht da der Cos phi auch auf dem Typenschild und bei Generatoren sowie bei Trafos eben die Scheinleistung (cosphi =1)
BID = 922347
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 31 Mär 2014 23:25 geschrieben :
Händel? Mannomann - Du machst manchen aber auch wirklich das Lesen zur Qual...! Ist das etwa Absicht? Oder legt das VDE-Normenwissen einen gnädigen Ignoranz-Nebel auf des Hirn mancher "Strippenzieher"?
HENDL ist der österr. Begriff für ein Brathuhn bzw. Brathenne - aka Broiler! (Hmm - lecker!)
TOM.
BID = 922349
grins hat doch geklappt, das wenigstens einer den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden hat
BID = 922430
mlf_by
bei einem Moppel mit 5 kVA eine maximale Leistung von 4 kW abrufen kann/darf/soll
Als ehem. Gerätewart und Maschinist würde ich jetzt behaupten: nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch.
Die Leistungsangabe 5kVA bezieht sich auf die mögliche Abgabeleistung an der Drehstromsteckdose. Nur hat Feuerwehrs so gut wie gar keine Drehstromverbraucher. Beim reinen Betrieb mit Wechselstromverbrauchern ist dagegen die mögliche Abgabeleistung etlich niedriger, und könnte beim 5kVA-Moppel sogar noch ein ganzes Stück unter 4kW liegen (liegt u.a., aber nicht nur, am Schieflastbetrieb).
Dazu muß dran gedacht werden daß die Kisten keine allzu hohen Anlaufströme liefern können. Es ist zwar wirklich richtig schwer so ein Teil abzuwürgen, aber vielleicht auch nur deshalb weil die Regelung so verflixt schnell eingreift.
Zu den Din-Feuerwehr-Moppels muß übrigens eine recht umfangreiche technische Beschreibung mitgeliefert werden. Lass die dir doch mal raussuchen (würd mal sagen DinA4-Größe und gaaanz weit hinten im Schrank). Ist höchst interessant (Schaltbild, Belastbarkeit der einzelnen Steckdosen , ...). Wohl meist ungelesen
Eines Tages würd mich glatt noch interessieren was die B16-LSS an den Dingern sollen; als Schalter dürfen sie da m.W.n. schon mal nicht missbraucht werden ...
BID = 922459
nabruxas
Monitorspezialist
Brauchst Du nicht! Deshalb gibt es ja die olfaktorische Schutzmaßnahme die der Operator mitbringen muss.
BID = 922510
Dreheisen
Und was, wenn der Operator Schnupfen hat?
Kann es sein, daß hier teilweise eta=Pab/Pzu und cos(phi)=P/S verwechselt wird?
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 922612
nabruxas
Monitorspezialist
Die Antwort bezog sich natürlich auf den 01.April
BID = 922637
Dreheisen
Meine erste Frage auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495011   Heute : 11574    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    14:16
