Siemens Herd HE25050 (HET250)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türblende (äussere Tür)
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE25050 (HET250) --- Türblende (äussere Tür)
Suche nach Herd Siemens
BID = 922420
willeand
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Türblende (äussere Tür)
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE25050 (HET250)
S - Nummer : 113746
FD - Nummer : 7403
neulich ist nach 18 Jahren doch tatsächlich einfach ohne irgendein Zutun die Klappe/Blende unseres Siemens Backofens einfach abgefallen.
(Foto 2 - sollte er aussehen).
Der Kleber, mit der sich 2 schwere Glasscheiben an der inneren Tür halten (über 2 aufgeklebte Blechstreifen), ist wohl 'schwach' geworden.
Wäre die äusserste Glasscheibe dabei nicht gesprungen hätte ich die Haltebleche mit einem Hochtemperaturkleber einfach wieder aufgeklebt.
der Herd geht noch denn die innere Klappe, die den Ofen verschliesst, ist ja noch dran, nur sieht der herd jetzt pott-hässlich aus (Foto 3 - so sihet er aus). Gehen tut alles.
Das Ersatzteil Nr. 00665943 (Die komplette äussere Tür mit 2 Glasscheiben) kostet als Original-Ersatzteil schlappe 210,43 Euro. Zuviel für einen so alten Herd!
Hat jemand hier einen defekten Herd (HE25050), von dem ich die Tür haben könnte? Notfalls auch einen gebrauchten Herd.
Gruss
Andreas
BID = 922441
prinz.
Maße der Scheibe
Darf auch ne neue Scheibe sein?
Ansonsten kommt die in Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 922456
willeand
Scheibe allein reicht nicht, denn es sind 2 Scheiben hintereinander an als Bestandteil dieser Blende. Eine ist auf der anderen mittels Metallklammern festgeklebt. Ich suche die ganze Blende (also 2 Scheiben und die Edelstahlblenden) am besten von einem Schrottbackofen gleicher baurt.
Trotzdem danke für die Antwort.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469148   Heute : 2526    Gestern : 22017    Online : 652        23.11.2026    3:29
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
