Digital-RX Schwaiger DSR510 --- Gerät Schalter sich aus Suche nach Schwaiger |
BID = 922292
trashee Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Gerät Schalter sich aus
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR510
Hallo liebe Freunde,
heute ist mein SAT-Reciever der Firma Schwaiger kaputt gegangen. Zur Fehlerbeschreibung. Das Gerät hat plötzlich angefangen sehr hoch zu summen und hat sich dann abgeschaltet. Nach erneutem Einschalten begann es wieder für ein paar Sekunden zu summen und schaltete sich erneut ab. Nun habe ich mir das Innenleben einmal angeschaut und kaputte Elkos gefunden. 3 Elkos sind kaputt wie man auf den Bildern erkennen kann, jedoch weiß ich nicht ob sich eine Reparatur noch lohnt, wenn man sich die Platine neben den Elkos anschaut. Ich bitte euch deshalb um Rat. Vielen herzlichen Dank!
Benny
BID = 922302
Was stört dich an dem Klebstoff denn?
Die anderen Elkos dürften aber auch nicht viel besser sein und zumindestens den kleinen am Netzteil-IC solltest du auch ersetzen.
BID = 922312
Ah also sind die Flecken daneben nur Kleber? sorry bin leider nicht der große Elektriker
Dann sollte es mit einem Wechsel der Elkos doch hoffentlich getan sein.
Und ehm welchen Kleinen meinst du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trashee am 31 Mär 2014 21:56 ]
BID = 922318
Kleinspannung Urgestein
trashee hat am 31 Mär 2014 21:54 geschrieben :
Den links unten neben dem "Achtbeiner" in deinem ersten Bild
BID = 926075
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Die rot umkreisten auf jeden Fall tauschen. Die gelben bitte messen. Und den kleinen beim Achtbeiner (messen und ggf. tauschen).
Löte gleich die Scart- und die F-Buchse nach... Wenn Du den Sums schon herausen hast. Weiß ja nicht, wie oft da schon ein-, ab- und rumgesteckt wurde... Aber ist nur prophylaktisch und hat nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun.
Aber gönn dem Schwaiger erst mal die Elkokur und berichte...
Grüße
BID = 926093
Nach 1,5 Monaten wird sich das wohl erledigt haben
