Radix DVB-T Empfänger DTR9000 TWIN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nichts geht mehr
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Radix DVB-T Empfänger DTR9000 TWIN --- Nichts geht mehr
Suche nach Radix TWIN
BID = 922254
Bastler21
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nichts geht mehr
Hersteller : Radix
Gerätetyp : DVB-T Empfänger DTR9000 TWIN
mein DVB-T Empfänger Radix DTR9000 TWIN mag nicht mehr...
Symptome:
- keine Reaktion sichtbar am Fernseher
- auf dem Display des Empfängers erscheint meist eine kryptische Anzeige, die "Hi." ähnelt
- keine Reaktion auf Tastendruck oder Fernbedienung
Messungen:
Ich habe das Gerät geöffnet und das Netzteil untersucht. An der Steckerleiste liegen folgende Spannungen an:
0 - 3.3V - 5.1V - 12.2V - 0 - 0 - 32.8V - 0
Die Spannungen ändern sich nicht, wenn das Mainboard an- oder abgesteckt wird.
Auf der Netzteilplatine stehen leider die erwarteten Spannungen nicht drauf. In diesem Link https://forum.electronicwerkstatt.d......html sind jedoch ähnliche Spannungen beschrieben.
Ich würde mich über Ideen (oder auch einen Schaltplan) freuen...
BID = 923300
Bastler21
So, jetzt hab ich an der seriellen Schnittstelle ausgelauscht, was passiert, wenn ich das Gerät einschalte:
2MVI3
STAVMEM_Init()=*** Unrecognised return code *** (0xc01556d8)
Es scheint irgendwie zu leben, hat jemand ein Ahnung, was das bedeuten mag??
BID = 923358
elmo_cgn
die Teile gehen bei Ebay funktionstüchtig für einen Euro weg, lohnt also nicht da weiter zu forschen.
Evtl. kannst Du versuchen die Firmware neu zu flaschen, falls das per seriell möglich ist.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 641        12.11.2026    0:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
