Miele WäTro T379C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät vibriert sehr stark
Serverzeit: 18 11 2026  13:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T379C --- Gerät vibriert sehr stark
Suche nach Miele T379C Miele T379C
BID = 922224
Sektionschef
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät vibriert sehr stark
Gerätetyp : T379C
S - Nummer : 10/13171509
Mein Miele Wäschetrockner T379C Nr.10/13171509 macht seit heute beim Trocknen sehr laute Vibrationsgräusche. Wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, dann fängt das Gerät bei einer bestimmten Drehzahl(also wenn die Trommel nach meinem Schwung mit der Hand wieder langsamer wird) sehr stark zum Vibrieren an, wie wenn das Gerät in "Resonanz" gekommen wäre. Das Gerät zittert/vibriert dann komplett und macht dabei laute Brummgeräusche. Das brummen ist aber nichts elektrisches, bei meinem Handtest ist das Gerät ausgeschalten.
Ich hoffe, ich konnte es halbwegs verständlich erklären?
Ist das ein Lagerschaden?
Kann ich das mit eurer Hilfe u.U. selbst reparieren?
Bitte um Hilfe!
Sektionschef
BID = 922599
Sektionschef
Wenn niemand mir bei diesem Problem helfen kann, dann kann mir bitte jemand erklären, wie ich zum Motor und zum Trommellager rankomme?
Muss ich dazu den vorderen Ventilator unter der Trommel ausbauen, denn dahinter dürfte der Motor sitzen? Und wie baue ich die Trommel aus um an das Lager zu kommen?
Gibt es vielleicht ein anderes Modell von Miele, das ähnlich wie mein T379C aufgebaut ist und wo schon in diesem Forum der Ausbau dieser Teile beschrieben ist?
Bitte um Hilfe.
Sektionschef
BID = 923351
Sektionschef
Ist niemand da, der mir helfen kann?
Sektionschef
BID = 923370
derhammer
War der Riemen mit Motor an der Trommel befestigt, als du den Handtest gemacht hast?
BID = 923375
Sektionschef
ICH DANKE DIR SEHR FÜR DEINE ANTWORT!!!
Endlich jemand, der sich meines Problems annimmt.
Meinst Du mit deiner Frage, ob der Riemen auf der Trommel durchgerutscht ist? Wie genau geht der Handtest?
Mittlerweile haben wir den Trockner einige wenige Male in Betrieb genommen, zu Beginn ist das Brummen und Vibrieren nicht da, erst gegen Ende tritt es auf(also hat es wahrscheinlich mit der Temperatur zu tun).
Ich wollte jetzt beim nächsten Mal prüfen, ob der Riemens durchrutscht, wenn dieses Vibrieren auftritt. Ich dachte mir, dazu nehme ich oben den Deckel ab und beobachte den Riemen.
Könntest Du mir bitte auch erklären, wie man den Riemen tauscht?
Muss ich dazu die Trommel ausbauen?
Sektionschef
BID = 923392
derhammer
Du sollst den Riemen nicht tauschen.
Wenn der Riemen aber montiert ist und du die Trommel drehst, dreht auch der Motor mit. Es muss aber lokalisiert werden, obs die Trommel, Lager oder Motor ist.
Das war meine Denkrichtung.....
BID = 923430
Sektionschef
Danke!
Wenn ich vorne das Gerät öffne, dann sehe ich rechts unten vorne neben der Trommel einen Ventilator. Wenn ich die Trommel drehe, dann dreht sich der Ventilator mit. Hinter diesem Ventilator dürfte sich der Motor befinden, nur wie komme ich an den ran?
Muss ich dazu den Ventilator ausbauen?
Ich stelle gerne auch Bilder hier rein, wenn es hilft.
Sektionschef
BID = 923452
derhammer
ja mach mal.
Können bei dem Gerät die Seitenwände auch entfernt werden.
Leider kenne ich den Aufbau dieses Gerät nicht, habe keine Explozeichnung oder Rep-Anleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337926   Heute : 7497    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    13:10
