PLC Probleme nach Renovierung
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 922200
micha112233
Vorgeschichte:
Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen sein kann. Ein Freund hat sich entnervt an mich gewendet.
Er hat zwei 500er PLC Adapter im Einsatz mit über 100Mbit/s Durchsatzanzeige in beiden Richtungen - also für die 500er quasi fast vollen Empfang.
Gleichzeitig hat er noch so einige 500er PLCs im Schrank liegen, die durch das Legen eines LAN Kabels irgendwann Mal überflüssig wurden.
Problem:
Er hatte jetzt zwecks Renovierung die Elektriker im Haus. Da wurde was am Stromnetz geändert/neue Kabel gelegt mit großen Auswirkungen auf die PLC Verbindung. Die Verbindungsgeschwindigkeit hat sich nicht geändert. Immer noch über 100MBit/s in beiden Richtungen.
Aber leider sind in jetzt in den letzten Tagen schon 3 PLC Adapter "durchgebrannt". Alle an der gleichen Steckdose. Die leuchten nicht einmal mehr auf, wenn er sie in die Steckdose steckt. Sie legen sich also nicht nach Inaktivität nur schlafen.
Das Zimmer mit der Problemsteckdose war nicht Teil der Renovierung. Aber es ist ja gut möglich, dass im Stromkasten was für die Steckdose geändert wurde oder der Kabelstrang den renovierten Teil mit einschließt (70er Jahre Haus mit klassisch vielen Steckdosen an ein Kabel).
Ideen, was da schlief gelaufen sein könnte, womit man sich an die Firma wenden könnte? PLCs als für sich selber schlecht gesicherte Smogschleudern zeigen ja bestimmt schnell Installationsproblem auf, bevor teurere Geräte deswegen defekt gehen.
Michael
BID = 922233
bluebyte
hi,
hast du mal die spannung an dieser Steckdose gemessen ?
bluebyte
BID = 922272
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sind Brandspuren am Gerät oder ist es einfach nur defekt?
DL2JAS
BID = 922276
Surfer
Fehler N oder PE . Altlasten verschliffen und nun Ausgleichsströme ?
Gruß Surf
P.S. Die ausführenden Eli's beauftragen - es gibt immerhin sowa wie Gewährleistung
BID = 922277
Ich frage mich da nur, ob die Elektriker mal das Schutzmassnahmeprüfgerät zur Anwendung gebracht haben. Das diese Störschleudern sterben kommt vor, unsere Netzspannung hat 230V +-10 % das sind erlaubte 207V bis 253 V. Gerade nach Erneuerung kann es durchaus passieren das die Netzspannung dann mal höher als gewohnt ausfällt.
Wenn es allerdings nur eine Steckdose betrifft ist ein Fehler bei Überspannung durchaus im Bereich des Möglichen. (schwebender Sternpunkt ( für den Laien eine fehlerhafte N Verbindung))
Hier hilft nur Messen!
BID = 922278
Spätestens nach dem 2 ten Ausfall ist es Dummheit des Betreibers! Die ersten beiden PLC wird wohl die Haftpflicht des Elektrikers tragen, sofern diesem ein Verschulden nachgewiesen werden kann. Nummer 3 geht auf Kosten des Betreibers!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315970   Heute : 10750    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    19:39
