Leistung verbraten...
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 920675
Rial
... oder so ähnlich !?
Ich besitze eine amerikanische Lightbar(Blaulichtbalken).
In dieser sind 2x3 Drehspiegel mit Halogenlampen verbaut.
Als Trafo habe ich einen Ringkern mit 12V/500VA.
Die Flachstecksicherung in dem originalen Kabelbaum
mit Schalter hat 40A.
Die Lampen/Drehspiegel lassen sich im 2er-Pack schalten.
Innen/Mitte/Außen
Hinter dem Trafo kommt ein Gleichrichter.
Messungen :
Trafo Leerlauf 13,0 V
Hinter Gleichrichter Leerlauf : 14,4 V
Hinter Gleichrichter volle Belastung : 10,3 V
Ich würde jetzt gerne etwas Leistung in Wärme verwandeln,
damit die Drehspiegel langsamer laufen.
Wenn dabei die Lichtausbeute der Halogenlampen sinkt,
soll das auch nicht weiter schlimm sein.
Ist für einen Partyraum gedacht.
Eine Entkopplung der Drehspiegel-Motoren zu den Lampen
steht nicht zur Diskusion ! Dafür müßte ich den Kabelbaum
zerlegen,bzw die Lightbar elektrisch komplett zerlegen
und neu anfahren.
Ich habe keine Ahnung,welche Art von Motoren in den
Drehspiegeln verbaut sind.
Ich habe es auch vermieden,das Teil ohne Gleichrichter zu betreiben.
BID = 920678
Bubu83
Was sind denn da für Motoren drin??
Wenn das ganz normale Gleichstrommotore sind, kannst du das mit PWM machen. Ein NE555 und paar Bauteile dazu und schon kannst du von annähernd 0 bis 100% steuern und das ohne irgendwo Energie sinnlos zu verbraten...
Viele Grüße
Bubu
BID = 920680
Das ist Ordentlich.
Dann schalte doch noch ein paar dicke Si-Gleichrichterdioden* dazwischen. Dann hast du etwa 1V Spannungsabfall pro Diode --> gut Kühlen.
Dies:
sagt nämlich nicht viel über die tatsächliche Stromaufnahme aus.
*nur in Reihe, und nicht für vermeintlich "größeren Strom" parallel schalten. Den Strom muss eine Diode abkönnen.
Edit:
Dazu braucht es eine halbwegs geglättete Spannung, die der Beschreibung nach nicht vorliegt.
Alternativ könnte man dem Trafo auch ein paar Wicklungen abnehmen.
Dann ist es völlig verlustfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Mär 2014 21:38 ]
BID = 920681
Dann wird es problematisch.
Wenn du die Spannung so weit reduzierst, daß die Motore merklich langsamer laufen, werden das die Halogenlampen übel nehmen und schwarz werden.
Theoretisch besteht noch die Möglichkeit eine nicht sinusförmige Spannung (PWM) zu verwenden und die Tatsache auszunutzen , dass sich Effektivwert (für die Lampen zuständig) und Mittelwert (für den Motor interessant) umso weiter voneinander entfernen, je kleiner das Tastverhältnis wird, aber ich denke, daß es doch einfacher sein wird die Motore separat zu speisen.
BID = 920695
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mit Fragen zu Kennleuchten und Balken bist Du/seid Ihr auf www.sondersignalanlagen.com sehr gut aufgehoben, da bin ich auch....
BID = 920740
Jerry
Primus von Quack hat am 16 Mär 2014 05:17 geschrieben :
...mit Fragen zu Kennleuchten und Balken bist Du/seid Ihr auf http://www.sondersignalanlagen.com sehr gut aufgehoben, da bin ich auch....
Glück gehabt, dort scheint man nämlich sehr wählerisch zu sein, was die Mitgliedschaft angeht:
Keinen vollen Zugriff auf das Forum? Noch kein Mitglied? Kein Problem... Hier klicken!
Wir nehmen derzeit nur neue Mitglieder aus dem Bereich der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) auf.
Sollten Sie also im Bereich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW etc. tätig sein, so bitte ich Sie eine kurze eMail an     support äht sondersignalanlagen.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    zu schicken.
WICHTIG: Es werden nur Anfragen bearbeitet, die von einer offiziellen eMail-Adresse versendet wurden!
Beispiel:     muster äht feuerwehr-musterstadt.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wird akzeptiert.
eMail-Absender mit Adressen wie z.B.     blaulichtretter äht googlemail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    werden ignoriert.
Bitte machen Sie sich vor der Anmeldung kurz mit unseren Forumregeln vertraut.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
BID = 920748
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh, ja das liegt wohl daran das in letzter Zeit sehr viele "Blaulichtgeile" da aufgetaucht sind die ihre Blaulichter auf der Strasse nutzen wollten und gefragt haben was sie bei ner Polizeikontrolle sagen sollen..... wegen so bekloppten hat der Admin da als Probleme gehabt, deshalb hat er das wohl jetzt so gemacht......
BID = 920924
Rial
Hätte ja klappen können mit dem anderen Forum
Werde mich die Tage da aber mal durchlesen...
BID = 920928
Ich denk mal das Ding wird komplett mit DC laufen. In KFZ sind selten AC-Steckdosen verbaut.
Ein Dimmer vor dem Trafo verringert auch die Leistung, die der Trafo abgeben kann
Edit meint ein 1000 W Heizlüfter mal als Vorwiderstand sollte auch die abgegebene Leistung reduzieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Mär 2014 17:49 ]
BID = 921223
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einfache Diode hatten wir schon.
Es ist zu überlegen, ob man einen oder mehrere dicke Brückengleichrichter nimmt. Geht man von Minus nach Plus, kann man gleich zwei Diodenstrecken nutzen. Außerdem kann man die Dinger schön an einem Kühlkörper festschrauben.
DL2JAS
BID = 921301
Rial
@ dl2jas
Danke für den Tip.
BID = 921497
winnman
Was auch noch ginge:
Vor jedem Motor mehrere Dioden einbauen.
Motoren laufen langsamer, Helligkeit bleibt gleich, Kabelbaum muss nicht zerlegt werden, es muss nicht so viel Leistung vernichtet werden.
BID = 922045
Rial
Vielen Dank an alle für die Ideen und Vorschläge
BID = 922106
winnman
Und was wird es jetzt werden?
BID = 922170
Rial
Das kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen.
Das ist ein "Halden-Projekt".
Den Gedanken/die Idee dafür habe ich schon länger,
bin aber noch nicht dazu gekommen.Die Priorität ist
ziemlich niedrig,aber wenn dann mal irgendwie
"freie Zeit" vorhanden ist,werde ich basteln.
Je nach Zeit,Lust und Laune...
Aber ich denke mal,daß es eine Kombi von dir und
DL2JAS werden wird !?!
Also Gleichrichter als Diodenstrecke vor den Motoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1333        18.11.2026    2:53
